p3000 bridgé 2.6 ohms?
Salut a tous,
L’un d’entre vous saurait-il si un ampli electro voice p3000 pourrait tenir une charge de 3 haut parleurs en mode bridgé?
Les hp(8 ohms) seraient en parallèle soit 2.6 ohms d’impédance pour les 3, c’est des pd186 donc la puissance (de tête) est de 850Watts
Sur le manuel de l’ampli, il précisent « Depending on the ambient temperature, the unit might not operate continuously at 2Ω load. »
d’autant plus qu’aucune valeur n’est indiquée dans la grille pour du 2ohms dans la ligne « maximum bridged output power » ce qui laisse à penser que c’est pas possible, mais la puissance que l’ampli envoie bridgé en 4 ohms (3600W) est suffisante pour 3 scoops a priori…
La problématique de base étant qu’on a 4 scoops sur 2 p3000 (ça ramone) et on voudrait pouvoir passer à 6 scoops, si on peut éviter de racheter un gros ampli , ou de se cogner un 3e p3000 ça serait top.
Donc si vous connaissez un câblage magique ou avez déjà testé de descendre en impédance sur un p3000 hésitez pas. Sinon si vous avez des modèles d’amplis qui enverraient propre et fort sur 3 scoops par tranche en 2.6 ohms allez-y
EV p3000 owners manual :
manualslib.com/manual/43965/ … -3000.html
::merci:
Vous utilisez 2 p3000 pour 4 scoops ? Vous avez déjà de quoi brancher 8 scoops avec vos 2 amplis, au lieu de mettre un seul scoop par canal vous en mettez 2 comme ça vous aurez une impédance de 4 ohms sur chaque canal de l’ampli sur le premier p3000 vous aurez 4 scoops et sur le 2eme p3000 2 scoops et ils vous reste de la place :wink:
bah oui en 8 ohms 1 scoop par canal ::tranpo:
, on a une super qualité et rondeur dans les basses et vachement de puissance aussi. J’avoue qu’on a pas testé de les mettre en 4 ohms (2 scoop par canal), j’ai peur que ça soit un peu juste (Continuous Rated Power 4Ω → 1300 Watts) et qu’on joue en permanence les amplis au taquet, sans avoir de marge. il faudrait effectivement qu’on fasse le test
merci pour la réponse en tout cas!
