Optimisation Souns system
Hello !
J’ai enfin pu faire tourner ma sono full stack (4 basses) et d’ailleurs, MERCI Red Lion, c’est en grosse partie grâce à ce forum que j’ai atteint cet objectif ! Mais ce n’est pas le sujet.
Après avoir essayé de tous optimiser, quelques trucs n’ont pas fonctionné comme je l’espérais… J’aimerais donc avoir votre avis sur ses différents sujets ! ::tranpo:
  • LA PEINTURE : Chaque caisson est composé de 3 couches dont : 1 couche de sous couche micro poreuse (marque « colours » de chez catorama) et 2 couches de peinture de couleur (dans mon cas marron et vert foncé) non micro poreuse (marque « colours » de chez catorama). Seulement voilà, lors du démontage, les caisses collent littéralement entre elles. nous arrivons à les séparer en les secouant, mais ce n’est pas forcément pratique quand on est perché en haut du stack.
    QUE FAIRE ? vernir le tout après la couleur ? c’est la marque « pas chère » de la peinture qui fait cet effet colle ?.. (pour infos j’ai peint au rouleau, classique, si ça peut aider…)
LES ENTRÉES D’AMPLIS : J’utilise 7 amplis pour une sono 5 voies, pour un preamp JB 5 voies. Mes têtes d’aigues sont composé de : 2 x rcf MB10n251 en pavillonné (caisse type MT102, sans le horn) ponté en interne pour sortir en 4Omhs. Au dessus, un RCF ND650 à 16Ohms en sortie direct avec son pavillon HF64, ainsi que 4 tweeters Beyma CP12N en serie // pour rester en 8Ohms.
J’ai 3 têtes d’aigus. j’utilise 2 amplis Crown Macro Tech 2401/2402 pour la section medium (les mb10n251) donc j’utilise 3 sorties sur 4 (pour 2 amplis). Même punition pour les tweeter avec 2 Macro Tech 1201.
Seulement voilà, mon ampli macro tech 2402 envoyé moins fort que l’autre, alors que même entrées. c’est surement la sensibilité d’entrée qui se trouve à l’intérieur de l’ampli que je n’ai pas encore checké.
J’utilise TOUT mes amplis en mode STEREO, et pour utilisé 2 amplis macro tech sur 1 sortie de preamp, je ponte comme celà : (les macro tech possèdent 4 in, 2 XLR et 2 JACK, un de chaque pour chaque canal) preamp vers IN CH1 XLR → IN JACK CH1 vers IN JACK ch2 (une sorte de cavalier) → IN CH2 XLR (toujours du même amplis) vers IN CH1 XLR DU DEUXIÈME AMPLI. Nous sommes d’accord qu’en faisant ça, les sorties ch1 et 2 du premier ampli fonctionnent, ainsi que la sortie 1 de l’ampli 2. MAIS, sur mes amplis tweeter qui marchent pareils, il me manquait une ligne de tweeter, j’en avais 8 sur 12 qui fonctionnait… Est-ce que faire ce type de branchement ferait un genre de bordel au niveau des entrées ?..
Pour résoudre le problème, j’ai tiré la 2em sortie tweet du preamp au amplis direct, et là j’avais mes 12 tweeter. Pour les medium j’ai fait pareil, mais ça n’a pas résolu le problème du même ampli avec le même niveau de sortie et même puissance qui envoyé moins que l’autre (même au niveau des led vert des macro tech elle s’allumer à peine, pendant que l’autre fonctionner bien).
en esperant avoir été claire… Ahah, n’hesitez pas à me dire si vous comprenez rien ou si vous avez besoin d’autre infos ! Merci !!!
Pourquoi tu veux mettre les amplis en stéréo alors que tu injecte le même signal ? ça fait du câble pour rien ?
et tu n’a pas 4 entrée mais 2 avec 2 fiches différentes xlr/jack ::quest:
pour moi ton premier ampli doit être en // et tu envois le signal si tu le veux vers un autre ampli
Hola,
Oui ton probleme de difference de niveau est certainement lie au switch interne
Je suis d’accord avec matt276, en Mono parallèle c’est exactement le meme resultat mais avec moins de cables ! Alors arrete de t’embeter non ?
HS total : Earthkeeper et Radikal Jump a l’alpin’dub cette annee ! On va pouvoir comparer nos configs mutuelles !
Yes merci de vos réponses !
Matt, oui je n’ai pas 4 entrées je voulais simplement dire qu’il y avait 4 branchements possibles sur les 2 entrées, bref on s’est compris !
ensuite, le mode // je connais, je sais à quoi il sert. Et non je ne m’embête pas en rajoutant un câble. J’ai précisé que j’utilisais des amplis Crown de la serie Macro Tech. Ce n’est pas pour rien car, en effet, le mode // de ces amplis est bien différent des autres modes // sur d’autres amplis…
Allez lire la notice : google.com/search?safe=off& … UKqS7Erz8o
ensuite, allez lire la notice du seul ampli différent que je possède, le behringer EP 2500 (utilisé pour les horns)
Vous verrez que les explications du mode // ne sont pas la même.
Ensuite pourquoi en Stereo sur les crown, car j’aimerais, dans la mesure du possible, utiliser un ampli pour 4 HP, 2 canaux en 4 ohms, comme pour les basses par exemple. Avec le mode // des crown comme l’explique la notice, je doute que je puisse avoir ce résultat…
On est d’accord du coup ?! ou alors j’y comprends vraiment rien mais quand même… ahah
Et sinon pour ma peinture pas d’avis !? :smiley:
Oui j’avais déjà vu ça mais je voulais pas trop y croire ::ho:
En lisant 2 - 3 trucs a gauche a droite
A priori en ne montant pas le bridge entre les 2 sorties de l’ampli en mode parallèle mono l’ampli se retrouverai dual mono ( c’est ça qu’il faudrait vérifier)
Mais bon il doit y a voir un délire quelque part sur la carte d’entrée parce que ton branchement devrait fonctionner malgré tout
yo !
Même « soucis » pour la peinture, fresh half stack tout juste finis, 3 couches de lasure sur toute notre sono et toujours obligé de secouer un petit peu le caisson pour le décrocher. A mon avis c’est surtout liée à la chaleur (voir à cause), on a pas prit du lasure premier prix non plus et on a fait au rouleau aussi. Le phénomène doit peut-être aussi être plus amplifié avec de la peinture (warnex and co…) ?
Yes Matt,
Le man qui m’a vendu mes premiers 5000VZ m’a bien dis de faire attention avec les différents modes de l’ampli, donc dans le doute, on laisse en Stereo, ça marne et puis voilà ! héhé
Mais nous sommes d’accord que si je choppe le signal d’entrée d’un amplis qui renvoie sur une entrée de l’autre ça devrait fonctionner normalement… (Je vous mets une photo dès que je peux)
Sinon pour la peinture, Yes valp, je pense que mon cas avec de la peinture pour bois extérieur et ton cas avec de la lasure sont quand même un peu différents…
Que faudrait-il faire ? une couche de vernis partout ? une couche d’une autre peinture ?
Give thanks !
