Bonjour,
Voila ma question porte sur le matos que vous utiliser et comment tout est câbler.
Je m’explique,Utiliser vous des filtre actif en plus des préamp ? Pour avoir accès aux limiteurs,delay,fréquence de coupures…
Si oui comment câbler vous ca? On sort du préamp par les sorties fullrange pour attaquer le filtre actif et redistribuer dans les ampli ?
J’aurais aussi une question sur le câblage de la console,souvent le mic du MC continu a être fullrange quand les kick ou bass du soundsystem sont kill. Cela vient du fait que le circuit micro dans le préamp bypass les kill fréquences? ou le mic est t’il utiliser post préamp ?
si tu veux repasser par un filtre après ton preamp, utilise la sortie mix out.
Preamp mix out —> filtre —> amplis
Pour ta question sur le mic, les kills sur un preamp n’agissent que sur les entrée phono et line (les platines quoi), c’est ce qui te permet de laisser que la basse d’un morceau mais d’avoir ton micro qui fonctionne normalement
Salut tout le monde, j’ai construit 2 br115, et je me questionne sur le câblage à l’intérieur qui relie l’embase au hp. j’avais mis des câbles 2x1,5mm classiques mais j’ai vu qu’ils avaient verdis, je me demande donc si ce n’est pas trop fin.
Pouvez vous m’orienter.
