Magnétos à bandes (lot)
Je vend quelques magnétos à bandes qui m’embarrassent à la maison…
La plupart sont en bon état et fonctionnent correctement en enregistrement et lecture :
-AKAI 1710W dont il faut refaire le câble d’alim et il manque la plaque plastique devant avec le nom du modèle. 4 pistes. Made in Japan. Pas testé encore.
-Thomson MB629 avec plastique protection transparent.
-HIFIVOX MHB629 (marque française) Bon état. fonctionnement ok
-Grundig TK 220 Deluxe fonctionne parfaitement. A lampe. Bien vintage.
-SONY TC 377 (ne démarre pas, manque le fusible…) beau modèle face avant penché, têtes ferrites.
Tous sont en bon état au niveau des pinch rollers (galets) des VU et des courroies. Je n’ai juste plus le temps de les remettre à niveau…
Intéressant pour stock de pièces et ou récupérer les têtes ou les remettre en service, faire des delays…
Vendu avec une vingtaine de bandes.
A retirer sur place (Montpellier) car ce sont des beaux bébés d’une petite vingtaine de kilos chacun…
Faire offre mais compter en gros 30€ pièce en l’état et un peu plus pour ceux qui fonctionnent nickel.
