Live session - les Basses s'emballent...
Ouais ToniO, faut assumer la bouée orange… !
mais si quelqu’un a des retours, je suis preneur paske je suis currieux de savoir si ça fonctionne pour le rumble (et pas que pour les sauts de cellule) de désolidariser avec de l’air ! (toujours rapport au poid du bêton ::hahaha: )
Mon avis perso sur le béton…
Le béton c’est rigide. Donc cela transmet parfaitement les vibrations ::confu: par contre cela peut avec le poids empecher le support de vibrer, utile si le meuble sur lequel est posé la platine n’est pas assez stable. Donc prk pas béton + mousse ou autre solution de suspension, mais béton tout seul je ne crois pas que ce soit l’idéal !
