Bonjour !
Encore et encore moi…
Nouveau projet pour mes subs ; je compte choper un Inter-M CM20.5 (700W/8ohm,1100W/4ohm,2100W/8ohm bridge). J’avais un Crown XLS 402 avant,super dans les aigues/mediums mais sans patate pour du sub. En plus c’est mauvais pour l’ampli apparement… au niveau de l’alim. Puis je fournissais seulement 225w à mes subs,soit leur puissance RMS (voir juste dessous).
Mon système se compose de : 2 top JBL JRX115 (250-500W recommended amplifier,1000W crête) et 2 subs artisanaux avec Ardan 3850,225w RMS donc et 450w MAX.
Alors oui mon ampli est largement plus puissant,mais ma config va évoluer dans l’année qui arrive et je veux pas racheter un autre ampli (ou du moins,j’essaie de prendre large et la qualité qui va avec).
Je pensais donc acheter un T racks DS2/4 (actuellement j’ai un filtre actif mais pas de limiteur),et limiter donc la puissance du signal entrant dans l’ampli.
Est-ce que ma réflexion serait valable?
Ce gain de presque +3dB serait-il vraiment perceptible,sachant qu’en plus cet ampli a une plus grosse patate dans les basses?
J’ai utilisé le calculateur de dB pour limiteur sur Horn plans,avec le T racks.
Donc 225W AES,550W qu’ils vont recevoir de l’ampli (car branché en 4ohm = 1100W/canal),on me dit de régler le threesold à -11dB.
CEPENDANT (héhé ouais ça serait pas drôle sinon…) : Vu que j’achète un ampli plus puissant pour mieux exploiter mes HP,je voulais au moins leur envoyer l’équivalent de 400w (rappel : ils font 450W max).
Je me demande donc si je règle le limiteur selon ce calcul,les subs absorberont seulement 225W chacuns soit la même puissant qu’avant,ou alors je mets 400w RMS (dans le calculateur) en puissance des HP,si le limiteur les « bloque » à 400W …
Je sais pas trop si j’me suis fait comprendre.
Merci de vos (futures)réponses (enfin je l’espère) héhé !
Bless !
