Hello,
J’ai reçu cet semaine un korg sdd-1000 acheté sur ebay mais petit problème.
Le son (sirène ou mic) qui sort du delay est sans delay ,il est brut ,aucun réglage possible avec les potards.Le son sortant est le meme que le son entrant.
J’ai essayé les différent output (direct, +mix et -mix) mais aucun changement .
Et de plus la diode de la fonction hold ne s allume pas lorsque je positionne le potard sur hold 2048.
Quelqu’un aurai une petite idée?
Yo Patcholi,
Check si le rec sync est bien sur off, met du niveau sur la sortie effect.
Coupe aussi le high cut (pour le test) et vérifie que le hold n’est pas enfoncé.
Utilise la sortie Mix -, la mix+ c’est le signal efx+direct et la direct ba c’est le signal direct.
Normalement ca devrai marcher!
a+
Yes, merci pour le conseil digi’val
point de vue du branchement -mix j etais bon
mais en effet il faut pousser a fond le niveau du out put effect et ca va tout de suite mieux.
encore merci
bonne soirée
