Salut les gars !
Je suis un peu emmerder parce que je ne comprend pas 4 potard sur mon mostec a savoir « parametric frequency »
Parametric gain c’est le gain en fonction de mes 4 plages de fréquences, volume c’est le volume des 4 plages de fréquences.
Ci dessous le front pannel de mon preamp:
Lien de mon préamp:
http://mostec.co.uk/products.asp?productid=27
J’espère que quelqu’un pourra vite éclaircir mes idées ^^
Merci d’avance
Quand je les bouges ca change rien du son ^^ par contre quand je mets un bruit rose j’ai l’impression que ca change mes coupures de fréquences
le parametric gain va booster ou cuter la frequence que tu va choisir avec le parametric frequency… ça me parait logique.
si tu mets le gain frequency a fond et que tu bouges le parametric il se passe rien?
Merci beaucoup j’ai capté le truc dsl ^^ j’essayerai ca dès que je l’utiliserai a nouveau ^^
Il faut aussi savoir que sur un mostec, le gain est à 0 a midi … Donc si tu va vers la gauche tu crée un trou … si tu va vers la droite tu crée une bosse .; que tu déplace ensuite avec le para (le trou ou la boss)…
Je croise beaucoup de gens qui ont un pre-amp mostec et qui ne savent pas s’en servir … quand on achète un pre-amp on doit savoir ou l’on va …
Big Up
Merci pour les infos les gars !
J’ai tout testé, j’ai plus aucun soucis
salut les gars ! ayant le meme il faut que tu mettre ton gain de parametrique plus fort pour tes parametrique de frequence sentende bien ! =) attention a pas mettre trop fort la parametrique gain des bass
enjoy les gars ce preamp c’est vraiment trop bien quand on c’est s’en servir !!
youtube.com/watch?v=A_m32uMK3J8check sa
et celle la on le voit pas mais on l’entend tres bien sur les hi mids ( parametrique gain a fond (pour la last tune
) et c’est la parametrique frequence que tu entend
youtube.com/watch?v=-iViHzsZZec
