Première question, quelle est la diffèrence entre les deux colonnes ds le tableau de specification : RMX 4050HD et RMX 4050HD / CE Compliant ?
je voudrai aussi avoir confirmation sur les puissances annnoncées : 800 w (FTC 20 Hz - 20 kHz, 0.1% THD) et 850w (EIA 1 kHz, 0.1% THD) la norme EIA est telle la meme que pour les hp (800w EIA pour les fane) ? Doit on ce baser sur cette valeur pour le choix de l’ampli ?
Deuxième question, d’apres le vendeur cet ampli fonctionne mieux en 4ohm, quelqu’un peut confirmer ?
Je pense mettre les deux hp en // sur une voix et utiliser l’autre pour les bas medium , donc je dois envoyer 1600w (EIA) or cet ampli fait 1400w (EIA)
De plus j’ai vue sur un autre post que les fane peuvent encaisser largement plus que ca !
Cet ampli vau t’il le cout par rapport a un JTS UA4 (Je n’arrive pas a joindre tubby donc je connait pas le prix du UA4 mais le qsc est a env 1300€ ) ?
CE compliant doit être la version européenne (alim différente probablement)
Pour du sub tu dois plutot regarder : FTC 20 Hz - 20 kHz, 0.1% THD
En effet la mesure EIA est à 1kHz ce qui ne correspond pas exactement à du sub… de toute manière la différence est minime.
Effectivement c’est un peu juste en puissance… enfin ça marchera mais tu ne tirera pas le max de tes scoops.
moi j’y connais rien en calcule … j’ai essayer mais bon sans trop de résultat.
Mais,
J’utilise des FANE 18XB aussi … et je le amène avec un RMX 2450 perso. et en // donc 4ohms … ils se prennent 1200wtts dans la tronche chacun… et ils aime ça …
Enfin en réalité … il ne se prennent pas exactement 1200wtts car je ne monte le volume qu’à 2 tiers maximum … mais le résultat est plus que satisfaisant !
Par contre … j’ai eut l’occasion de les faire tourner avec plusieurs type d’ampli … et à chaque fois c’était trop juste en puissance, du coup le rendu n’était pas super super …
Slt bokson, on a deja eu cette discution sur un autre post et ton avis parmi beaucoup d’autre on fait que je m’interesse de près au qsc pour les sub.
Mais du coup il faudrai que je tourne en bridge pour avoir une puissance superieur et c’était pas mon objectif. J’aurai aimé faire tourné les deux fane en // sur une voix et sur l’autre mon bas med (hp de 800w). Du cou va falloir trouver plus puissant !
A tu les prix des JTS parce que il me repond jamais (adress du site) ?
personellement je te dirai de regarder les prix des jts avant car en plus il sont livrées entre 4 et 8 semaines il me semble donc sa vaudrai peut etre meiux le coup de rajouter 300 euros et d’avoir se type d’amplis???
renseigne toi chez lincoln aussi pour le prix de leurs amplis mais il me semble que c’est plus cher (1400 livres)
a mon avis prend ton temps pour bien choisir
yes merci bien pour les prix
j’avoue que le proamp me botterai bien aussi
tu voit batou,je pense que pour le prix d’un proamp 3000 il faudrai mieu que tu attende
Salut je me permets de relancer des années après mais je ne comprend pas trop la différence entre EIA et FTC, et mettre du sub sur du EIA 1khz peu abîmer l’ampli ou les hp ?
Pour la faire rapide j’ai un 4050HD qui tourne pour du medium actuellement et j’aimerais bien tester voir ce que ça donne sur du sub en 4ohm bridger il envoie 4000w un peu plus que ce qu’il nous faut. On tourne déjà en 4ohm bridger mais sur du monde meilleur et on trouve la basse trop numérique, d’où le faite d’avoir envie d’essayer avec une grosse bobine comme le 4050hd. Est-ce que cette ampli tiendrais donc du sub en 4ohm bridger ou c’est trop risquer ?
