Bonjour à tous.
Voila, je commence a construire mon petit son, (principalement) sur papier pour l’instant même si j’ai commencé à commander du matériel.
Voila ce que j’ai prévu, c’est léger dans un premier temps, (c’est pour mon salon
- 2 scoops rhino avec turbo max 1000 :
http://forum.speakerplans.com/the-rhino-mini-scoop_topic22878_page1.html - 1 haut medium 15 ‹ › kappa pro.
comme celui la
- caisson fermé avec 2 x DELTA10
- une horn CP380Ti avec corne TD250
- dans l’optique de rajouter une paire de CP16 mais ca va attendre un peu ($)
ceci avec un preamp 4 voies (Irad), donc a priori
sub 20hz à 72hz, bass 72hz à 250hz, mid 160hz à 3400hz, high 3400hz à 24000hz.
Voici mes questions :
- est ce que ça vous parrais ok ?
- J’ai calculé (avec eminence designer) le caisson pour les 10’’
Le logiciel me ressort un caison avec la courbe suivante :
Par contre il me donne ca aussi
Est ce genant que l’impedance soit élevé, la ou les frequences seront les plus basse ?
- Pensez vous qu’un filtre est necessaire quelque part ? (mise a part les cp16)
- Est ce que vous auriez un beau lien avec vraiment des détail pour la construction du toboggan et des jointure qu’il faut bien faire dans les caissons.
Merci beaucoup pour les réponses et ce forum bien cool (jdeviens addict comme sur talawa
(D’autre question vont surement suivre
