Bonsoir,
nous avons un soucis avec nos PD186/2. On vient de les acheter d’occasion, et lors de l’essai (avec processeur) rien ne sort.
Est-ce qu’un recone serait suffisant à les refaire fonctionner ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Bonsoir,
Salut ,
vous avez testé avec une pile 1,5 volt pour voir si ils étaient vivants comme pour tester la polarité ?
Salut @Forestman,
non pas encore que doit ont faire juste connecter une pile 1.5V ? que ce passerait il dans le cas ou ça fonctionnerait ?
Le + de la pile sur le + du HP et le - de la pile avec le - du HP.
Si ton HP bouge vers l’avant quand tu le branches c’est que la bobine du HP fonctionne.
Ce sera donc peux être côté amplification ou encore le câblage.
Aurais-tu une photo de la membrane de ton HP ainsi que des borniers de connexion de ce dernier ?
La membrane semble ok un peu d’usure mais c’est normal.
Plus qu’à tester avec une pile et revenir vers nous si ton HP va bien de haut en bas avec
Bon et bien après essai il ne se passe rien du tout j’ai vérifié la continuité elle était bonne le haut-parleur recevez bien du jus, mais aucun mouvement de la membrane je crains le pire
Salut RealSpiritSound,
As-tu actionné le HP avec la main pour voir si la membrane n’est pas collé et si le cuivre n’est pas éclaté (Petit bruit de grattement) ?
Bon Courage
Lors de l’achat il vaut mieux tester les hp avec un multimetre ou au moins appuyer legerement avec la main dessus pour voir si ca frotte dans l’entrefer
Si le cuivre est pété, la continuité n’est plus
En revanche si c’est collé pour x ou y raison je ne vois pas comment reparer ça sans passer par la case remembranage tout comme pour la 1ere situation
La solution de dernier recours serait de mettre le HP si la bobine est effectivement collé dans un congelateur pour d’essayer de l’actionner délicatement à la main.
A essayer vraiment si jamais le HP est hors-d’usage.
Jamais entendu parler de cette technique, pourquoi le mettre au congel ?
Tu pourrais expliquer stp ?
Si jamais la bobine de ton HP est collé la petite rétractation dû à la faible température peu débloqué ce dernier. Mais je le conçoit c’est une technique très expérimental.
Perso de ce que j’en comprends j’ai l’impression que les symptomes dont il parle font penser au fait que le noyau du hp s’est décollé et desaxé lors d’un choc (une chute, dans le transport etc…) et là il n’y a pas grand à faire,
Peut etre que l’amener chez un specialiste pour le faire reparer peut valloir le cou(p/t?) Mais vu le matos que ca necessite pour demagnetiser, recoller à l’axe et tout le reste… En acheter un neuf couterait peut etre moins cher
Bonjour,
Merci pour toute vos réponses j’ai essayer de bouger la membrane en appuyant dessus elle descend bien mais il faut que je force quand même un peut mais elle glisse sans bruit je pense pas qu’elle sois desaxé
Et en faisant toucher le fil de la pile par intermittence la membrane ne bouge pas du tout ?
@Forestman non j’ai vérifié avec un multimètre que le courant passais bien mais la membrane ne bougais pas dutout
La question que je me pose pour l’instant, c’est de savoir si je prends un kit de recone
Ça réglerait mon problème et vue le prix des kits, je ne sais pas si ça vaut le coup.
C’est vraiment curieux comme symptômes quand meme… la continuité est présente, quand tu fais le test de la pile pas de mouvement mais lorsuqe tu appuie fort dessus ca semble bien vouloir bouger…
Honnêtement je sais pas quoi dire ce serait peut-être plus simple si je pouvais les avoir sous les yeux pour donner un avis
Essaie au congélo, on dirait que tu as pas grand à perdre de tenter le coup…
Sinon ma méthode (autant empirique soit elle) serait d’envoyer un coup de cutter dans la membrane afin d’extraire tout l’éuquipage mobile afin de contrôler ce qui se passe entre le noyau et l’aimant,
chose que tu devras faire de toute façon si tu dois remembraner le hp mais je te conseillerai de le faire avant de commander le recone kit, car si le probleme vient du saladier, tu auras acheté un kit pour rien
Aussi, je ne sais pas si tu as déjà remembrané du haut parleur mais precision device ont la facheuse habitude de vendre des kits en éclaté, c’est a dire la membrane qui n’est pas collée au couple spider/bobine, ce qui rend la tâche plus ardue qu’un remembranage d’une autre marque comme rcf par exemple
Si jamais t’as besoin de conseils à ce sujet n’hésite pas a venir poser tes questions je pourrais t’aiguiller
Salut Real Spirit,
Vérifie tes soudures au niveau des borniers, celle cachées sous les gaines thermos . Il se peut que le fils soit déconnecté de la connexion du bornier. Tire un petit peu sur les fils entre le bornier et le cone pour voir si ces derniers sont bien lié au bornier .
Peace
