Ok, pas mal de demandes alors on va essayer de guider un peu les premiers pas sous Hornresp.
Première chose, HORNRESP est un logiciel permettant de réaliser des calculs d’enceintes pavillonnées.
Si vous avez un doute sur ce terme, faites une recherche…
L’interface (INPUT PARAMETERS) se divise en 2 parties dont voici le minimum à renseigner :
> en haut :
- Ang = angle solide correspondant à la position de l’enceinte dans l’espace
- Eg = tension de service du HP / doubler clic sur la case pour ouvrir l’aide
- S1 à S5 = sections des différents tronçons du pavillon
- Con / Exp = clic sur le mot permet de choisir le type d’évolution de la section sur chaque tronçon (exponentielle / Conique…)
- Con / Exp = Longueur du tronçon de section (double clic pour l’aide)
> en bas :
Sd / Cms / Mmd (~Mms) / BL / Re / Rms / Le = paramètres T&S du HP - si un paramètre est manquant, un double clic permet de le recalculer à partir des autres… faites attention aux unités !!
Nd = Nombre de HP
Vrc / Lrc = Volume / Longueur de la chambre arrière
Vtc / Atc = Volume / Longueur de la chambre de compression
Fr - Tal / Ap - Lpt = Double clic sur le mot pour choisir : chambre arrière avec traitement acoustique (mousse) / ouverte (caractéristiques de l’évent)
Une fois tout bien rempli, on clique sur CALCULATE et on a accès aux différents résultats - les principaux (ceux à corriger impérativement) sont « SPL Response » et « Diaphragm Displacement » accessibles via le menu « Windows ». Il s’agit de la réponse en fréquence de l’enceinte à la puissance d’amplification choisie (via Eg) donc qualité et puissance de la reproduction sonore. Elle est fournie en dB et correspond à la Pression Acoustique à 1m. Surveillez aussi le déplacement de la membrane qui doit rester tant que possible inférieur à Xmax et dans tous les cas inférieur à Xmech (valeur maximale avant la casse !).
Un petit F4 pour faire apparaître le résultat précédent… reste plus qu’à partir d’une section mouth / throat, d’une longueur et d’un type d’évolution entre les deux (ou bien partir d’un modèle existant), choisir un HP et comparer les résultats en faisant varier certains paramètres pour essayer d’appréhender leur rôle dans la réponse de l’enceinte.
Et pour info, la puissance d’un HP est à mettre en relation avec sa sensibilité… 1000W @ 96dB ~ 500W @ 99dB (les amplis en moins
Bons calculs…
- respect -
