groupe éléctrogéne OHV 6500 moteur GX 340 pour amplis
Hello ,
J’ai choper un groupe éléctrogéne OHV 6500 moteur GX340 pour 200 euros avec trois prises 230V et une de 380V, et n’y connaissant rien j’aimerais savoir si il peut supporter 2 crown 3600VZ qui bouffent 10 ampéres chacun sans probléme ?
Je vous donne quelques caractéristique du groupe electrogene que j’ai recopié du manuel :
  • Generator type : single phase/ Three phaze
  • Frequency (HZ) : 50
  • Rated Power : 6000
  • Max. power : 6500
  • AC rated current (A) : 34.8/17.4
  • Sockets : 3 x Schuko / 1 x CEE 16A
  • Socket Output : 1 x 25A
  • Feature : 380V Strong Power
  • Engine Model : Single Cylindre , 4 - stroke , overhead valve ,air cooled
  • Type : OHV 340
  • Maximum output (KW/HP) : 11
  • Displacement : 337
  • Ignition system : Transistorized magneto ignition
  • Protection type : IP23
j’ai fait P=UI pour les 2 crown 3600, j’ai 4600 watt donc je pense que 6000 watt suffit largement ? Mais avant de les brancher dessus de peur de cramer mes amplis avec ce genre de GE ,j’aimerais connaitre l’avis de quelques personnes qui ont l’habitude d’utiliser des groupes électrogene ici .
merci d’avance.
Bof… cela fait 2000W par phase (donc par prise 220) donc c’est limite. De plus il y a un souci d’équilibrage de phase, il faut que tu envoies un peu de puissance sur la troisième phase aussi. Après tout dépend ce que tu envoies avec les amplis… si tu mets pas à fond c’est bon !
quelle galère les calcul de puissance, d’ampérage… bon courage
big ::upup::
