Bonjour a tous.
J’ai un petit probleme avec ma table de mix (soundcraft efx12).
Sur une voie le gain ne fonctionne plus.
L’equa et le reste fonctionne parfaitement mais du coup j’entends a peine …
SAuriez vous si il y a en general un fusible la dessus. :-s ou j’ai plus qu’a l’ammener chez le reparateur … ???
J’ai assez de connaissance electro pour changer un fusible mais je me sens pas trop chaud a resouder la dessus …
Yep!
compare le gain des aux (pre fader) de cette piste avec une autre. en y branchant le meme signal, et en mutant la piste. si ces aux ont le meme gain alors le probleme serait plus au niveau du fader et non du potard de gain.
Et avant de changer quoi que ce soit, un coup de testeur evite de bosser pour rien…
bon courage.
