Salut à tous,
J’avais acquis il y a un certain temps un Fostex D108 (enregistreur direct to disk), et l’avais laissé dormir jusqu’à maintenant. J’essaie donc de me faire la main dessus.
Comme je n’ai pas de manuel en français, et que j’ai du mal à trouver le .pdf de celui en anglais, je me permet de poser quelques questions de newbie. Il me semble que c’est Ocoughi le master de cette bête sur le forum, peut-être que d’autres connaissent également son fonctionnement.
Durant l’enregistrement, j’enclenche les petits boutons en dessous de chaque pistes et le bouton rec., et pas de problème, les vumètres s’activent. A la lecture, plus rien, pas de mouvement sur les vumètres, pas de son qui sort. Y’a-t-il une manipe à faire avant la lecture?
Par ailleurs, petite question con : cet enregistreur est sensé avoir 8 entrées RCA, mais il n’y a que 8 connectiques (et non pas 8x2 L/R), pour quels branchements cette machine est-elle conçue?
Et enfin, cette machine est compatible midi ; y a-t-il une manipe simple pour déclencher l’enregistrement à partir d’un expander ou d’une boite-à-rythmes par exemple?
(ou plus simplement, quelqu’un aurait-il le manuel en français?
Merci d’avance pour n’importe quel tuyau,
A bientôt,
ONE LOVE
Ya Swa
https://www.facebook.com/pages/Roots-Access/195638193018
https://www.mixcloud.com/RootsAccess/
http://www.radiomillepattes.com
hmmm tu n’as pas deux groupes de 8 rca? notés inputs 1 à 8 et outputs 1 à 8??? c’est chelou ça!
d’autre part concernant le rec. tu actives tous les boutons en dessous des pistes du vumetre, une led rouge s’affiche sous chacune. ensuite sur Rec. là l’enregistrement est en pause ça te permet de verifier les niveaux mais ça n’enregistres rien! il faut re-appuyer simultanement sur rec et play pour enregistrer… peut etre tu as sauté cette étape?
j’ai peut etre le pdf en anglais… ça t’irait? parceque le midi je sais que c’est possible mais j’ai jamais fait…
Merci pour ta réponse Ocoughi!
Pour les RCA, effectivement, il y a 8 entrée in, et 8 sorties out, mais du coup chaque entrée n’est constitué que d’une embase, ce que je trouvais bizarre pour du RCA (je pensais qu’il y aurais pour les in : 8 L et R soit 16 embases pour les in et 16 pour les out ; du coup là on ne branche que le L si on veut être en 8 pistes?)
Pour l’enregistrement je check ça ce soir et je te dis, mais je pense en effet que j’avais zappé la phase de vérif…
Pour le pdf en anglais, si tu le trouves ce serait avec grand plaisir! A vrai dire j’avais commencer par regarder sur manualslib mais j’ai vite perdu courage…Remarque, c’est quand même lisible avec la table des matière, je vais persévérer…
Thanks,
Ya Swa
Yep,
J’ai toujours rêvé de la faire : http://lmgtfy.com/?q=owner+manuals+fostex+d-108
Tu le trouvera donc au premier résultat sur le site de fostexinternational.
Belle bécane que celle ci, je vais m’y remettre aussi mais c’est vrai qu’elle est pas évidente à maitriser…
Donc bon courage !
Sinon pour info je le faisait partir avec un start de MPC donc d’ordi ça doit marcher aussi.
Brancher le Midi, le régler en slave (of course), Midi clock (MCLK), penser a régler le fps (généralement 25 perso) et la freq d’échantillonnage identique.
Aprés je me rappelle qu’il ne suivait pas bien le projet et qu’il fallait souvent reprendre au début de l’enregistrement…
Ya moyen de poser des repères mais je sais plus comment.
Bon courage, tient o jus
Ahaha bien joué
'tin le boulet, j’étais allé sur le site en plus…
Merci pour les infos!
Et sinon pour les connectiques, dans l’entrée 1 par exemple, je branche que le pin L du RCA si je veux utiliser le 8 entrées en simultanées?
Thanks,
Ya Swa
ben un rca c’est un cable mono…donc le fostex a 8 entrées mono et 8 sorties mono…si tu veux faire des stereo tu utilises des couples 1-2, 3-4, 5-6, et 7-8.
un rca ou cinch, c’est un jack mais avec une autre gueule quoi… c’est asymetrique et mono…
AHHHHH OK donc elle sont bien mono
En fait dans le doute j’avais suivi la méthode que tu conseilles à ma première utilisation, mais ça sortait que sur une piste…Mon câble devait être mort
Merci à vous deux, je vais pouvoir commencer sur des meilleurs bases (par contre j’ai des sérieux soucis avec ma config midi, je vais créer un nouveau post je crois
ONE LOVE
Ya Swa
Yes première victoire!
En fait initialement je faisais toutes les étapes, mais pour l’enregistrement je n’appuyais pas sur rec et play simultanément, du coup ça ne lançait pas l’enregistrement bien que le temps défile sur l’écran…Merci pour le tuyau Ocoughi
ONE LOVE
Ya Swa
