Differentes puissances sur hp RCF L15P530
Salut , j’aimerai rajouter un petit BBC.BR 115 qui est la moitié du BBC.BR215 sur un system qui est composer d’un Scoop et d’une chilltone . En regardant le hp RCF L15P530 il y a différentes données selon les sites sur les Watts 1400w , 700w , 1000w en crête , bref il y a un cocktail de watts pour savoir quel ampli il me faut c’est pas évidant , si vous pouvez m’éclairer .
Merci à vous
Premier réflexe, checker la documentation fournie par le constructeur :
https://www.rcf.it/c/document_library/get_file?uuid=ddb5efe5-a8c8-46e1-a435-da2b589daeee&groupId=20195
déja tu n’as plus que 2 puissance indiquées (je sais pas ou tu sors le 1400W, 1000W etc, se méfier des infos des vendeurs/distributeurs)
Program Power (watt):700 W
Power handling capacity:350 W
Tu sauras que « program power » est calculée en fonction de la puissance admissible (Power handling capacity) et vaut toujours le double de cette dernière, bref, ça sert pas à grand chose.
Du coup la puissance max que ton hp est capable de dissiper sur une longue période sans destruction est de 350W. On considère en général qu’un HP est capable d’encaisser jusqu’au double de cette puissance sur de très courtes périodes (d’ou le 700W) mais ça dépend de plein de choses, c’est un sujet complexe.
Du coup soit tu lui met un ampli qui fait 350W sous 8ohms, si tu ne le fait jamais clipper tu es sur de ne pas avoir de casse, mais ton hp va être légèrement « sous-exploité »
Soit tu lui met un ampli qui fait 700W sous 8ohms pour pouvoir envoyer des pics jusqu’a 700W, et là, il faut limiter en RMS ( en laissant passer les crêtes) à 350W, ou alors tu te dis « YOLO j’y vais sans limiteur » mais si tu t’énerves un peu tu risques de casser le hp.
Pour plus d’infos sur les puissances:
http://hornplans.free.fr/aes.html
Calculer les réglages de limiteur en fonction des hp + amplis :
http://hornplans.free.fr/limiteur.html
(c’est un sujet complexe, il y’a plein de choses à prendre en compte, donc il n’y a jamais une seule bonne réponse, il faut pondérer entre exploitation max du matos, sécurité, et budget)
1 J'aime
Great JahBaker merci encore une fois pour tes réponses explicite , je vais méditer tout ça .
1 J'aime
Salut JahBaker, si je trouve 1 x 600 Watts en mode mono bridge sous 8Ω , ça passe quand même ou c’est toujours un peu sous-exploité ? J’ai du mal à en trouver un qui fasse pile poile 700W sous 8Ω
Je crois avoir trouver ce qu’il me faut : un Crown XLS 1002 devrait faire l’affaire https://www.crownaudio.com/en/product_documents/5055568_xlsdc2_mnl_print_050615-pdf
