J aimerai savoir si vous pourriez m aider car j ne trouve pas la dimension du diametre d ouverture ou on fixe le hp…j suis petete tres bete ms j trouve pas
est ce que vous connaissez le diamètre du cercle à réaliser pour des scoop bins type speaker plans 18 inch??
Merci pour votre aide.
Yep …
424mm
voili voilou
ok merci
un gar m a dit que sur les lan il y avai une mesure de 416???
effectivement elle apparait ms elle est correcte?
tout dépend du hp utilisé
regarde dans les paramètres de ton hp, normalement tu y trouvera le diamètre
bye
Moi aussi ça vient de mon plan… perso j’ai mis différent Hp dedans (Cervin Vega / Eminence / Fane / Hp de merde aussi …)
Mais il est vrai en regardant la fiche technique de mes Fane la dimension à découper est indiquer.
Raspect
le diamètre d encastrement puisque c est comme cela qu il s appelle ;
dans mes recherches j ai entendu 2 discours dont un était que les diamètres étaient standards et une deuxième qui disait que chaque marque avait son diamètre bien défini …
quant à moi j cherche le diamètre pour un hp de type/pd 186 est ce que quelqu un aurai cette dimension
chech le link…
toutlehautparleur.com/images … 86.dim.gif
la cote dont tu as besoin est 414mm, prend une tolérance de 5 à 10mm ou voir moins, et voili voilou le tour est joué. Ton diamètre d’encastrement sera de 419mm si tu prend une tolérance de 5…
Dub Salute…
