Customisation de preamp
Hello Redlion 2.0 ! Content de voir que le forum bouge un peu de nouveau!
On possède depuis quelques mois le pre 1u ligwa, on en est trés satisfait de par ca versatilité et son sons, assez impressionné de voir que ca sonne aussi bien voir mieux (selon moi) que certains « gros » preamp du marché… charlie destructor plans seeen :zap: :fire:
La seule chose qui me chagrine c’est les « mutes » des voies, pas de kill switch mais juste des boutons poussoir classique (on sait jamais si ils sont enfoncé quand y fait sombre soit dit en passant c’est assez peu pratique)
J’aimerais enlever ca pour remplacer par des kill switch (à la manière des classiques preamp, sirène, autre dubz machine, matos « vintage » and co), au dela du fait que j’ai peu de connaissance pour bidouiller ca (m’a pas l’air trop sorcier tout de même), j’ai pas d’ancien matos en rab en possédant et je ne trouve aucun site qui en vendent ? Alors soit c’est devenu une denrée rare lol soit je tape pas les bon mots clé ?
J’aimerais bien aussi trouver 4/5 vu mètre en pièce détaché pour me fabriquer en bois, 1u où figureraient les 4/5 vu mètre histoire d’avoir le signal des 4/5 voies au lieu de me contenter de la simple led par voie qui figure déja sur le preamp, difficile de voir réellement le signal de chaque voies avec juste ca… A part une ou 2 annonces sur ebay pareil je trouve pas de site ou en choper.
Donc voila si vous avez des endroits/sites où je peux trouver ce genre de cam en pièce détaché c’est top
Merci d’avance
2 J'aimes
Peut-être demander à @RDH.Hi-Fi s’il vend des pièces détachées en dehors de ses kits ?
Sinon, sur Amazon, tu peux taper « Interrupteur à bascule », et oui… c’est moche… ^^
Quelques liens :
https://www.amazon.fr/ARTGEAR-Interrupteur-Bascule-Positions-Broches/dp/B07GDCNXKP
https://www.amazon.fr/dp/B081CQYVMN
En effet tu peux en trouver sur le net mais à mon avis il faudrait :
  • Bien regarder à l’intérieur s’il y a la place de les installer (voir comment c’est agencé)
  • Prévoir de faire un boitier déporté en tirant des cables / un connecteur dédié au cul des deux boitiers pour faire la liaison contenant les signaux de chaque switch de mute + les signaux des voies pour attaquer des vu-mètres ensuite.
Si biensur il y a besoin de composants, on peut en vendre avec klementz mais ça peut se trouver facilement chez des revendeurs électroniques classiques e-commerce ou non, interrupteur levier.
Musicalement,
Ca marche merci pour vos réponses :pray:
Salut Valp, je tourne autour du Ligwa depuis bien longtemps car j’ai eu l’occasion de l’entendre et de discuter avec des gens qui en ont un. Il me plait bien mais le coup des switchs me freine vraiment et j’avoue que je suis bien intéressé par un modif dans ton style. Si tu peux nous tenir au jus et photos du produit fini ce serait top :smiley:
Pour info, j’avais discuté avec Ludo de Dub browser il y a peut-être 4 ans de ça, et il avait justement fait un boitier déporté avec les switchs. Il était plutôt co,tent du Ligwa il me semble.
Bonne journée à tous!
1 J'aime
Hello !
Yes pas de soucis, je viens justement de commander 5 kill switch sur conrad et du fils de cuivre aujourd’hui, je mettrais petite tof ici quand j’aurais finis, j’ai vraiment zero connaissance en électronique, c’est pas la manipulation du siècle mais faut savoir haha au passage la manip est assez simple, il vaut virer les anciens mutes (les 5 « petits rectangles » gris que l’on voit)
ensuite ta 3 pôles (?) (3 tiges en fer…) sur ton killswitch à l arriere, une masse, un positif et un neutre d’aprés ce que j’ai compris, qu’il faut souder avec du classique fils de cuivre à la masse, au positif et au neutre de la carte (qui se situe sous les zigouigoui gris) et faut faire ca pour les 5 :wink:
Un pote qui à aussi un ligwa l’a fait, c’est vraiment la seule chose qui manquait a ce preamp :wink:
On en est vraiment content on a redécouvert notre sono avec !
Bigup
1 J'aime
Au top la modif bravo!
Je me posais une question sur l’utilisation du Ligwa, vous utilisez quoi dans la chaine avant le ligwa? Une table de mix j’imagine (avec les entrées musicales, aux, siren, mic, et envoi d’effets, j’imagine ) Comment vous faites pour par exemple killer les aigus, en laissant des sirenes / des mics / un effet actifs?
1 J'aime
hello intéressé aussi par le post… plutot du coté switch…
vous avez pas peur que ça fasse des gros plok ???
j’ai fabriquer un retour d’effet (pour avoir plus de possibilité send/return) avec un selecteur rotatif de base ben ça plok pas mal! puis j’ai vu les selecteur rotatif (rotary switch) spéciaux « MBB » qui sont fait expres pour ne pas ploker !! Est que ce ça existe aussi en interrupteur classique?
Maybe @RDH.Hi-Fi à la réponse??
je vous fais une photo de mon bazard ;D
voila une petite idée de mon boitier déporté avec send et return de cabler dedans, plus des LED, chaque couleur de LED correspond a une couleur de cable :smiley: :smiley: !!!
Salut @monetcrew,
Ca plok quand tu as de la musique ? Ou même quand y’a aucun son ?
Si ça plok quand y’a aucun son, il faudrait s’assurer que tu n’a pas de tension continue dans ton circuit (en mesurant avec un voltmètre en mode DC). En effet switcher la tension continue fait toujours Plock.
En virant la tension continue (Petit condensateur en série et résistance à la masse), tu ne devrais plus avoir de plock SAUF si biensur tu switche à un moment ou il y a un signal à forte amplitude qui traverse.
En espérant que ça t’aides,
Bigup
Clem
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh qui c’est qui avait dit que ça allait ploquer, HEIN HEIN HEIN ???
bon, ce petit ligwa me fait de l’oeil …
Salut à tous, plusieurs question ou remarques :slight_smile:
Il me semble pas qu’il nous ai dit que ca faisait « plock! », ou alors j’ai mal lu non?
JahBaker avait une question très pertinente qui m’intéressait, comment ne pas killer les effets par le biais du ligwa…?
Etant intéressé pour acquérir un Ligwa, l’idée de base émise par valp38 me plaisait bien: boitier déporté avec kills et vu metre pour chaque voix… Quelqu’un à une idée pour les vu metre?
Bon WK a tous!
non non ca ne plok pas quand y’a pas de signal!
et effectivemment ça plok plus quand le signal est fort!!
Du coup j’attend mes selecteur MBB comme conseiller sur HDUD!
big up la team
+1 pour le post de JahBaker, j’aimerais bien savoir comment vous gérer les effets (delay, reverb classique quoi!) avec le ligwa. Une histoire de mise en parallèle peut être ?
En tous cas je suis à la recherche d’un preamp et ce que vous dites sur le ligwa me donne vraiment envie de me lancer avec celui là aussi !
Big Up
Hello la team !
Je re-déters cette discussion pour plusieurs choses si vous arrivez à nous aider (depuis le temps on a adopté un ligwa) :
  • Quels kill-switchs avez-vous commandez @valp38 ?
  • Je ne sais pas si c’est notre ligwa ou en général mais le gain de freq « Bass » (en bleu donc) à bcp de gain dès qu’il est tourné seulement très peu puis puis ensuite le gain augmente encore mais de manière plus linéaire. Est-ce que vous avez ce « pic » vous aussi ?
Big up !
