Voilà, je voulais avoir une info…
Disons que je suis sur une configuration 2 stack éloignés, et j’ai 2 enceintes simple HP 8 ohms sur
chaque stack.
Je voudrais utiliser 1 seul canal d’un ampli sous 4 ohms pour les amplifier…mais pour l’aspect pratique, je ne veux pas ponter mes enceintes entre elles…
Alors ma question est : existe il ou peut on faire soi même un « convertisseur » avec 2 entrées 8ohms et et une sortie 4 ohms que l’on pourrait relier à l’ampli ?
Globalement ça a pas l’air bien compliqué à fabriquer…
Personellement je dirais qu’il te faut 3 branchements speakons + une tite boite fabriquée par tes soins.
D’un côté tu fait ta soudure classique sur une des connectiques, de l’autre tu ponte les 2 autres connectiques. Du coup tu rentre avec un canal et tu ressort avec 2 connectiques. Le changement de 8 à 4 Ohms se fera « naturellement » puisque tes 2 membranes seront pontées comme si elles étaient pontées dans la même boxe.
Après, j’ai jamais testé donc il est possible que je me plante mais… si c’est le cas que quelqu’un m’explique
Si ton ampli délivre 450W sous 4 ohms par canal, et que tu branches 2 haut parleurs de 8 ohm chacun en parallèle sur UN canal (soit une impédence équivalente de 4ohms) alors ton ampli enverra 450W (max) pour les 2 HP, soit 225W (max) par HP.
=> la puissance fournie est répartie entre les haut parleurs
Je ne sais pas ce que tu veux brancher comme HP, mais pour brancher 2 HP en parallèle par canal sur cet ampli je mettrais des hp de maximum 200W (et encore, ça laisse pas trop de marge)
PS : tu parles de box, je suppose qu’il y a un HP de 8ohms par box vu que tu parles de 4 ohms en en mettant 2 en parallèle
