bonjour a toute et tous
je suis sur le poing de me refaire des scoop
vous me conseillerai quoi
cheville plate
ou défonce
et comment vous avais fait le gabarit pour les angle
Mercie beaucoup
cheville plate
ou défonce
Mercie beaucoup
L’avantage des rainures à la défonceuse c’est que même si ta découpe du bord des panneaux n’est pas parfaitement plane ça n’aura que peu d’effet sur l’étanchéité car les panneaux seront prit dans les rainures.
Par contre pour l’assemblage du dernier couvercle c’est bien galère car il faut que tout soit aligné
L’assemblage avec des biscuits sans la machine qui va bien c’est pas mieux car si tout n’est pas centré pile poil ça va être l’enfer à monter.
J’ai pas fait de gabarit pour les angles direct avec une scie circulaire « pro » tu règle l’angle sur la scie et tu coupe.
Et j’ai utilisé un compas pour la défonceuse pour faire des trous bien rond ça va nickel.
