Conseils pour réglage sur DCX 2496
Salut tout le monde ,
J’aimerais savoir s’il faut augmenter le Gain en dB en IN et le baisser en OUT ?
Le réglage des différents égaliseurs si il y a des fréquences à respecter et de gains ?
Tout est en mono : 1 SUB scoop , 1 Kick Bass BBC BR 115 ,1 Medium aiguë CG7400x chiltone
Sur la partie filtre Xover j’ai mis ça :
1 - Scoop Mogale 18’’ PD 1850.2 filtré en Butterworth 24dB ( 38Hz — 100 -120Hz )
1 - BBC BR 115 RCF L15P530 filtré en Butterworth 24dB ( 90Hz — 250 - 300Hz )
1 - CG7- 400x B-corde chiltone (filtre passif 50Hz-18kHz) 400w -
filtré en But ( 24dB 350Hz - 18kHz )
Voila ,si vous pouvez me guider pour que ça soit à peut prés correct
Thanks & Peace
J’ai changer les valeurs sur le filtre :
Scoop filtré en Btt 24dB 38 - 80Hz
BR 115 filtré en L-R 24dB 80 - 180 à 200 Hz
Chiltone en L-R 24dB 200 - 18K
Salut, je te dirais que tes gain en out vont te permettre de rendre cohérent chaque niveau de sortie de tes voies entre elle. Ton gain en in le niveau général
1 J'aime
