Salut à tous
Je fait ce topo afin de ne pas surcharger des precedents .
Je suis partis sur le dessin de horn pour bas et haut medium en pavillonnaire .
En ce qui concerne le bas medium , j’ai fait une adaptation du MKH230 ( équipé par deux 12")
de marc34 ( de horn plan )pour en faire le MKH138 ( un 15" )
Ce plan est pas mal du tout , il monte tres haut (500 Hz) à l’instar des HD15 ou équivalent band pass ,
qui n’ont pas cette section linéaire durant les 30 premiers cm du pavillon, un peu comme le petit
triangle qui est dans le scoop.
Le dessin est presque fini , il ne me reste plus qu’a calculer le litrage derriere le HP . en faisant des simus,
je me suis aperçu que augmenter le litrage de charge , cela diminue la coupure de fréquence haute
( sans augmenter la l’excursion ou modifier la phase ). Ai je raison ?
Le HP me dit +/- 8 mm de Xmax, et j’arrive à peine à 5 mm ![]()
Malgré tout , si je diminue la bande passante , cela n’augmente pas le rendement ,
Je peux faire un litrage compris entre 31 & 54 litres (j’ai pris environ 40 litres .
si je suis dans les 30 litres , la bande passante est entre 90 et 500
si je suis dans les 45 litres , la bande passante est entre 90 et 370 , ce qui correspond plus à ce que je
recherche ( mes haut medium sont reprennent à 280 Hz )
Je n’ose pas mettre à 45 litres , car je ne sais pas trop les conséquences , si quelqu’un peut m’éclairer
