Choix compressions!
Greetings Redlion Family!
Je viens poster dans le coin pour vous demander des conseils concernant le choix de grosses compressions…
Pour ceux qui ne connaissent pas, voici ma config actuelle:
-2 scoops Mogale PD.186 (sub 0-80Hz)
-1 W-Bin plan maison PD.1550 (bass 80-300Hz)
-2 pavillons Eminence PD.121 (mid 300-3500Hz)
-1 tweeter box (2 compressions 1" Monacor + 2 piezos) (high 3500-…Hz)
Le system marche bien, les aigus y’a ce qu’il faut mais tout juste, il en faut pas moins!
Or on va bientôt construire un troisième scoop, donc on veut consolider la section tops!
On pense à une box avec 2 grosses compressions (1,5" ou 2") disposées horizontalement l’une à côté de l’autre.
Il n’y aurait pas de différence de filtrage avec la tweeter box.
Je sais que ce genre de box revient cher (surtout quand il faut acheter moteurs et pavillons séparément) donc je suis preneur de toutes infos me permettant de ne pas dépenser des centaines d’euros et d’avoir un bon rapport qualité/rendement/prix!
Merci d’avance!
UP! ::upup::
Salut Mr Yo
Ta question est pas facile c’est pourquoi qu’elle n’emporte pas les oui dire…
allé pour ma version ,
déjà en premier je dirai que c’est d’abord que c’est une question de gout et bien sur de budget .
j’ai pu remarquer sur ce forum que les compressions pour les haut medium medium ne sont pas pébliscité …
les sound system pourrait preferer les haut medium avec des 8" pouces ’ son menbrane en papier , plutot que son en menbrane acier qui est plus agressive
une compression 1 pouces se coupe à 2 kHz à haut rendement
----------------------2 pouces : un peu plus bas
perso mes compression JBL ne fournissent plus grand chose à partir de 10 Khz …
Je pense que c’est pareil pour la plupar des compressions …
du coup une belle rampe de 4 - 8 tweeters (CP 21 , JBL 2402 ; JBL 2405 ) ou 20 tweeters motorola me semble etre une bonne config
qui produira des aigues à partir de 7/8 Khz jusqu’à 12 Khzte completera bien stack ,
::Hiiiiii: ::yo:
Justement, après avoir entendu de nombreux system, j’ai tendance à préférer la musicalité de la combinaison « haut-médium à membrane qui ne monte pas trop haut + compression au dessus » plutôt que « haut médium à membrane qui est poussé dans ses derniers retranchements dans les hautes fréquences + tweeters pour les extrêmes aigus »
Enfin, les tweeters que tu me propose sont assez hors de prix (400€ le tweeter JBL! si je dois faire une rampe de 4 va falloir attendre!)
J’ai repéré ça:
http://www.toutlehautparleur.com/paudio/paudio-pst535-p-1701.html
mais visiblement dispo nulle part!
ça:
http://www.toutlehautparleur.com/paudio/paudio-pht411-p-1689.html
Mais ça à l’air plus cheap, quelqu’un connait?
ça:
http://www.toutlehautparleur.com/paudio/paudio-bmd750-p-1692.html
qui à d’après ce que j’ai pu lire doit s’utiliser avec ce pavillon là:
http://cgi.ebay.com/P-Audio-PH-4525-Horns-2-Throat-PH4525-90-x-40-/150596176833#ht_822wt_932
ça:
http://www.toutlehautparleur.com/hf-1/bc-de250-8ohms-p-523.html
avec ce pavillon:
http://www.intertechnik.ch/Lautsprecher-Shop/Loudspeakers/P-Audio/Horns/_PH-3220_1768,en,3726,52364?PHPSESSID=210802311ddaaad6561796d23f7756d7
des avis?
c’est clair que c’est pas donné ,
autant pour moi …
je ne connais pas les refs que tu mentionnes
sinon je pense à çà …
rmjloudspeakers.com/acatalog/Tweeters.html
rmjloudspeakers.com/acatalog … ivers.html
Je me suis acheter les compressions à 11 £ , je n’ai pas l’occasion de les pousser , mais franchement à premiere écoute , raisonnable…
au passage je me suis amusé à analyser un pressage , et il n’y a plus grand chose à partir de 10 Khz
Les B&C et beyma sont des valeurs sures, abordables et les membranes se trouvent facilement. A mon avis si c’est pour les aigus à partir de 3k5 les 1" sont plus adaptés.
J’hésite entre deux annonces sur le bon coin.
Est ce que vous pourriez me guidez et orientez mon choix svp.
La première, deux compressions RCF pour 175€ :
leboncoin.fr/image_son/234899135.htm
Et la seconde, 1 compression celestion dont je ne trouve plus aucune ref, vintage apparemment :
leboncoin.fr/image_son/281867153.htm
BIG UP
La 1ére Bisso!
La 2éme à pas l’air de monter très haut en aigu…8000hz.
Du coup c’est limite si tu met pas de tweeter en plus.
See you broda!
Merci val pour le conseil.
C’est vrai que le fait qu’elle monte qu’à 8000Hz, ça craint un peu, mais on vient de choper 4 CP22…tu me conseille toujours les RCF du cou.
Pour les aigus reste sur du un pouce ( de bons tweeter hein pas des merde de motorola et compagnie à 6e pièce ! ) et pour le haut médium prend une 1.4 voir une 2 pouce .
A savoir que les marques italienne sont des valeurs sures pour les compression >> RCF , ou B&C par ex , il y a aussi des Beyma pas mal du tout .
Perso moi j’ai des PAudio 2 pouces justement ceux que tu cite les BM-D750 J’en suis content ça pousse très fort … Après dès que possible je pense rajouter justement un étage avec de bon tweet pour l’extrême aigu ( en gros une 2 pouce envoi la patate mais moins précise dans les haut aigus et 1 pouce c’est l’inverse )
Pour moi je trouve que les deux se complètent bien mais il ne faut surtout pas les filtrer sur la même plage, à ce moment là investit dans le même modèle de tweet que tu as déjà …
Du coup j’ai chopé les deux RCF N450 avec 4 tweet CP22.
Je pense donc partir sur une bande 3KHz -> 6 KHz pour les compressions, et 6KHz -> 20KHz pour les tweeters, à voir pendant la phase de test
