Bonjour,je dois changer mon ampli pour les sub.4 X401.
j’hésite entre du pkn xe10000 ou du mdm 78.2 heavy duty
Bien que le mdm soit plus puissant mais question est plus sur le cote qualitatif.
Quelqu’un aurait il des infos?
merci
Choix ampli sub
Hello !
Les deux sont de bonne qualité, le PKN gère moins les impédances faibles : en dessous de 4ohm la puissance par canal s’écroule d’après la doc technique.
Donc si tu veux rester à 2 HP par channel le PKN comme le MDM sont très bien. Si tu veux doubler ton stack un jour le MDM en sera plus capable à mon avis.
