Charges closes..?
Hello… Je crois qu’on appel ça phase plug en Anglais (merci de me corriger si je dis n’importe quoi), je sais pas tout à fait à quoi ça sert mais j’en vois sur beaucop d’enceintes medium à pavillon.
http://www.toutlehautparleur.com/charge-close-c-77_145.html
Quelqu’un en sait plus? A quio ça sert? Comment le choisir? En fonction de son HP? En fonction de son pavillon?
Blesssssss
Ce ne sont pas des phase plug, je pense plutot que c’est fait pour mettre derrière un HP de mediums et réduire le volume. Un phase plug se met devant le HP dans un pavillon, et sert à réduire les problèmes de phase liés à l’étendue spatiale du HP.
Hi,
Pour moi, c’était juste un saladier en fibre de carbone ou autre plastic que tu coles/visses au cul de ton HP pour avoir une réponse / un résultat équivalente à celui d’une enceinte close… l’avantage c’est que tu peux intégrer ça assez simplement ds une enceinte avec d’autres HP « sans interférence » !
Typiquement tu calcules une enceinte en Bass Reflex pour ton HP Bass, et tu ajoutes les mediums en charge close comme les compression… direct ds la boite sans se prendre la tête… par exemple, sur des MT122, ça éviterait d’avoir à cloisonner l’arrière des HP 12"… sous réserve que la structure et la rigidité de l’enceinte n’en pâtisse pas ! http://www.speakerplans.com/index.php?id=mt122
Par contre, pour du bas med… le principe même d’une enceinte close me laisse un peu perplexe ! ::grrr:
  • respect -
All right je comprends mieux, désolé pour la confusion phase plug / charge close… ça avait un peu la même forme, mais en effet pas la même taille! héhé
Par contre ça n’a l’air dispo que pour des hp de 10 à 17cm, un peu petiot donc pour ce que la plupart d’entre nous utilisons…
