Je suis de retour sur ce forum, je ne sais pas si certains se souviennent de moi, j’étais passé il y a quelques mois (un an? rhoo… ah oui ptet bien un an oui), en tant que novice suprème du dub et j’avais posé un topic demandant tout simplement COMMENT on faisait du dub… (table, machines, ordi, etc)
maintenant que je sais comment on peut en faire je commence a m’y mettre (seulement maintenant, hé oui, études oblige), je me suis payé une table 16 pistes de chez YAMAHA avec multi effet intégré et un delay DL4 de Line 6, je commence a composer des morceaux en VST sur cubase et il me reste, entre autre, un élément important a acquérir pour pouvoir utiliser ma table : la carte son.
Donc je suis de retour pour vous demandez quelques infos complémentaires sur cet objet
j’ai acheté une table 16 piste pour prendre le plus large possible (on sais jamais, des fois que je l’utilise plus tard pour autre chose que du dub, ca m’évitera d’en racheter une), mais je sais que pour le dub j’en utiliserais rarement plus d’une dizaine… donc je suis a la recherche d’une carte son 8 ou 12 entrées (fait chier, je pourrais presque me contenter d’une 8 mais en faisant le compte de tout ce qu’il me faut comme pistes j’arrive a 9, et comme j’ai pas l’impression qu’une 10 entrée ca existe je vais surement devoir taper dans les 12 et donc douiller plus!)
J’entend souvent parler ici d’entrées/sorties de la carte son, j’aimerai avoir plus de précision, ce dans quoi on branche les pistes de la table via jack, c’est les entrées ou les sorties? j’imagine que c’est les sorties, puisque le son sort du PC pour se retrouver dans la table, mais alors LES entrées c’est quoi exactement? enfin je veux dire, pourquoi DES entrées? on ne relie pas sa carte son au PC avec un simple USB ? les entrées elle sont connectées a quoi après? j’ai entendu parlé de firewire aussi, je crois que c’est de la connexion sans fil si j’ai bien compris, mais ca apparemment j’ai pas sur mon PC (un ACER pas cher qui date de deux ou trois ans).
voila j’aimerai avoir un peu plus d’infos sur tout ca si vous avez le temps, et aussi ce que vous pouvez me conseiller en carte son correcte 8 ou 12 entrées (enfin, sorties… )
si c’est pas clair hésitez pas a me le dire
Je te répondrais que sur certaines parties de tes questions car c’est pas ma spécialité…
Oui, si tu composes directement sur ton ordinateur (avec cubase, reason ou autre) tu vas te servir des sorties séparées de ta carte son pour envoyés les pistes de ton ordinateur vers ta table de mixage.
Les entrées de ta carte son servent à numériser des sources externes. Pourquoi autant d’entrées ? Parce que nombreux instruments notamment synthé et machine électronique ont des sorties séparées… Prenons un exemple j’ai une machine style GrooveBox (une EMU PX7 par exemple) j’ai fait une compo dessus et je veux la récupérer sur mon ordinateur pour le mastering mais si j’ai une carte avec seulement une entrée stéréo je perds toutes mes pistes séparées si j’ai une carte avec plusieurs entrées je peux récupérés toutes les pistes séparés de ma groovebox (si elle pourvue de sorties séparées) meme cas de figures pour une synthé ou tout autre instrument ayant des sorties séparées.
Autre cas de figure tout à fait classique, je suis ingé son d’un groupe et je veux enregistré un morceau sur mon ordinateur pour un mixage dessus et je que les instruments que les instruments soient sur des pistes séparées… soit j’ai une carte son avec seulement une entrée stéréo je ne pourrai enregistré qu’un instrument à la fois avec une carte avec plusieurs entrées je pourrai garder mes instruments séparées et les enregistrés tous d’un seul coup (enfin si j’ai assez d’entrés…)
Pour les conseils d’achats je laisserai à d’autre le soin de te conseiller…
Okayyy !
donc en gros pour relier simplement ma carte au PC et faire passer mon morceau multipiste dans la table (via plusieurs sorties), je n’ai besoin d’utiliser qu’une seule entrée ?
C’est bien ce que je pensais mais je voulais en être sur, merci pour les infos
si vous connaissez des cartes pas mal a 8 ou 12 sorties et avec entrée USB, merci de me conseiller les spécialistes parce que pour l’instant mes recherches internet c’est la deche
thanx fi di help
Merci Rico, je vais regarder ca de plus près, mais bon firewire ca me chagrine un peu quand meme, c’est justement ca que je trouve tout le temps, des cartes qui ont autant d’entrées que je veux, qui ont l’air vraiment pas mal et tout, MAIS firewire ! je voudrais a tout prix éviter d’investir dans ce mode de connection, ca n’existe pas (plus?) les cartes pro USB? firewire a totalement envahit le marché? mon PC ne dispose pas de la technologie firewire donc ca voudrait dire la faire installer en plus, et ca m’embeterait un peu car my budget is so limited…
Ah oui, autre question qui me turlupine aussi, j’entend souvent parler d’E/S MIDI sur les descriptifs des cartes, si je bosse en VST sur cubase est-ce que c’est de ce genre de sorties dont j’ai besoin? ou est-ce que le son MIDI peut passer aussi par des sorties analogiques RCA classiques?
Pour ce que j’en sais, le firewire est apprécié par les cartes son car très fiable. En effet, il n’y a en général que ta carte son dessus donc moins de pb potentiel. Vu qu’une carte d’interface PCI ou PCMCIA coute dans les 15 euros je te conseille de ne pas hésiter ! moi j’ai du firewire et j’en suis très satifsfait.
Une carte d’interface PCI ou PCMCIA c’est ce qui permet de connecter une carte son firewire au PC? j’aurais vu ca beaucoup plus cher moi, voire meme être obligé de racheter une bécanne mieux équipée… merci de l’info en tout cas ! jvais ptet taper dans le fiyahwire finalement alors
Par contre je me suis renseigné chez musicstore concernant les cartes dépassant 8 sorties jack, d’après eux ca existe pas et faut des sorties « ADAT » pour en rajouter… je viens de regarder vite fait sur le net, en fait l’ADAT c’est un adaptateur que tu branche sur une sortie prévue pour ca et qui comporte lui-meme des sorties jack supplémentaires c’est ca? le mec a pas voulu m’en dire plus… quelqu’un a une idée du prix de l’engin?
sinon, le ADAT c’est une sortie numérique 8 pistes. Pour passer ça en jack il faut un convertisseur numérique ADAT -> analogique. Je pense que c’est le même ordre de prix qu’une carte 8 pistes ! en effet les convertisseurs font l’essentiel du prix de la carte.
Autre solution : certaines cartes sont chainables (on peut en utiliser 2 à la fois) mais ça ne sera pas moins cher !
Mufasa
Les entrés/sorties MIDI peuvent te servir si tu veut piloter (faire jouer, synchroniser,…) des machines externes (synthé, groovebox,…) avec ton ordi ou inversement. En gros tu compose dans l’ordi une partition MIDI, tu régle le canal MIDI de sorti
de ta piste MIDI (de 1 à 16/32 voir l’infini), tu branche un cable MIDI sur le MIDI out de ton ordi, tu selectionne le méme canal MIDI sur ta machine que tu met en MIDI in, et la mélodie ou le rythme composé dans l’ordi sera jouer par ta machine.
En gros le MIDI sert à envoyer des informations de longueur et de hauteur de note à des périfériques.
Pour le ADAT tu peut trouver des convertisseur chez Berhinger aux alentours de 300 euros je croi. Sinon la carte que j’ai mentionnée plus haut est linkable avec une deuxiéme identique pour évoluer vers une 16 sorties.
Toni0 je crois que tu as trouvé exactement ce qu’il me faut !
12 entrée et 12 sorties, le mec de Musicstore m’a donc baragouiné n’importe quoi en me disant que les cartes de plus de 8 sorties jack n’existaient pas. En plus j’étais justement en train de réflechir pour une ECHO, la layla3G, qui m’avait l’air vraiment pas mal mais seulement 8 E/S, la c’est vraiment le must. Pas beaucoup d’avis sur Audiofanzine mais tous positifs, donc il y a de fortes chances que je me prenne celle la. En plus ca m’évitera d’investir dans un convertisseur ADAT->jack, pas besoin de 30 000 sorties non plus. Un grand a toi !
@ digi’val : Ok, donc pour faire passer mes pistes VST de cubase dans ma table via la carte ca marche très bien avec les E/S jack 6,35cm, pas besoin d’E/S midi.
Hé ben merci en tout cas les gars, ca fait plaisir de savoir qu’on peut se faire aider par des spécialistes quand on connait rien a rien, quand mes morceaux seront prêts j’enverrais une demo CD a tous ceux qui m’ont donné un coup de main pour y parvenir
filez moi vos adresses postales par MP si ca vous intéresse lol
Euuuuhh les gars… vous êtes surs de votre coup la?
je viens de recevoir ma carte son echo audiofire 12, je l’ai installée, elle marche, cubase l’a reconnue… sauf que quand je lis mes morceaux VST ya que le « MIDI OUT » qui a un signal… les sorties jack marchent mais uniquement quand je branche ma basse directement dans leur entrée sur la carte…
je me suis fié a vos conseils mais j’ai bien peur que le VST soit transmissible UNIQUEMENT par la sortie MIDI… comme je le pensais au départ quoi !
ca me ferait chier d’avoir mis 510€ la dedans pour rien donc si je me trompe et si ya réellement un moyen de faire passer du VST par les analog outputs merci de m’expliquer !
Ben de toute manière, le signal midi n’est pas un son mais simplement une information. Donc si tu veux entendre quelque chose il faut évidemment une carte son et passer par les sorties audio et non midi. tout est probablement histoire de config pour router le signal audio produit par ton instrument vst sur la sortie de ton choix. Mais ne connaissant quasi pas cubase je peux pas t’aider ! Tu peux peut etre essayer dans un premier temps sur un soft moins complexe, voir si ça marche et comprendre la logique du truc. Sinon il va falloir se taper les tutoriaux…
Pour préciser le VST ne peut « passer » nulle part, le VST est un format de plug in. Il y a les effets VST qui traitent le son (et donc n’en produisent pas), et les instruments VST ou VSTi qui, en gros, transforment le signal MIDI produit par les notes que tu programmes dans le soft en signal audio, que tu peux reproduire avec ta carte son.
Faut pas croire tout ce qu’ils disent les vendeurs … une carte son 12 entrées/sorties en voilà une : MOTU HD192… J’ai pas chercher chez les autres constructeurs mais il doit y en avoir d’autre… Et il y a aussi la question de ton budget
La solution des sorties ADAT va fortement compliquer la gestion de tes pistes à mon avis… mais je ne suis pas spécialiste…
Différence entre Firewire et USB, il est souvent reproché au premier de consommer plus de CPU que le second… Ce qui peut être important surtout quand tu joues plusieurs pistes en même temps à moins d’avoir un PC puissant…
Yes c’est bon j’ai réussi a faire passer mes sons par les analog outputs, autant pour moi, j’ai meme pas compris comment j’ai fait mais c’est bon
bon par contre ya que deux pistes qui prennent le son… en stéréo, donc me reste plus qu’a comprendre comment assigner chaque piste VST a sa piste sur la carte et sur la table…
