Caisson amplifié connecter sur ampli
Bonjour à tous ! :upside_down_face:
J’aimerai savoir si il est possible de faire tourner un caisson amplifié avec un autre ampli séparé?
Je voudrais faire tourner le caisson amplifié avec d’autres caissons que je vais fabriqué.
Voici les branchements à l’arrière du caisson amplifié !
IMG_20210808_112247|375x500
Voilà merci à ceux qui prennent le temps de répondre :v:
Sans modifications ton enceinte n’est pas prévue pour être alimentée autrement que via l’ampli integré.
Donc pour cela il faudrait pas mal de modifs, et d’autant plus de modifs si tu veux être capable de l’utiliser soit en actif soit en passif.
On ne sait pas si le crossover interne est passif ou actif (je suppose actif ça serait plus logique) donc dans ce cas il te faudrait un filtre adapté en amont de ton ampli, et un canal d’ampli par voie fréquentielle.
Si je peux me permettre un avis, je vois absolument pas l’intéret de l’alimenter autrement qu’avec son ampli intégré, tu risque de beaucoup t’embêter pour un résultat qui sera difficilement meilleur qu’avec l’ampli intégré (et en plus suivant l’ampli que tu veux utiliser il faudra penser à limiter le signal pour éviter la casse)
C’est quoi la motivation derrière l’idée de l’amplifier en passif? Rien ne t’empeche d’avoir d’atures enceintes alimentées en passif et d’utiliser celle ci en active?
