Bonjour à tous !
Déjà quelques années que avec des amis nous avons monté notre sound system, j’aimerais récolter un maximum d’avis !
J’ai fait un schéma du montage entre les HP / neutrik et ampli de notre façade et j’aimerais savoir si les section de câble sont cohérentes, j’ai lu pleins de choses pas rapport aux pertes de puissances en fonction de la longueur et la section des câbles mais je me perds vite dans cet océan d’informations ![]()
Hâte de lire tous vos conseils !
Le schema me parait bon, au detail près qu’ils ne faut pas relier les polarités ensemble car cela crée un court circuit mais je pense que c’est une erreur que tu as fait de vouloir relier au niveau de tous les HP sur la gauche du schema
La section 2.5mm pour du sub et kick (en vert) entre l’ampli et les embases c’est un peu léger surtout en fonction de la distance que tu prévois, c’est une info que tu ne donne pas
En espérant que c’aie pu t’aider
Merci pour ta réponse !
En effet ce n’est pas représentatif du câblage au niveau de hp pas de soucis à ce niveau là
Tu confirmes ce que je pense, les speakon font 20m de long et pour les subs ça fait un peu léger… sûrement un 2x4mm2 à venir ! ![]()
Et question, pourquoi prevois tu les embases pour mettre en // les caissons mais ne le fais pas sur le schema au niveau des canaux d’ampli ?
C’est pour le futur « au cas où », pas d’ampli conséquent ?
Pour le moment les bridges ne servent pas car 2 scoop et 2 sorties speakon sur l’ampli,
mais en effet à l’avenir avec 4 basses ça va m’éviter de tirer trop de câble et je ne suis pas sur d’avoir un ampli avec 4 sortie…
Après cela m’amène à une autre question :
- Est-ce mieux d’alimenter 2 basses avec 1 speakon 2 câbles branché sur le -1 +1 du bornier de la première caisse et bridgé ( comme sur le schéma entre les -1 +1 de chaque bornier ) avec un speakon de 1m de 2 câbles entre les 2 caissons ? OU
- Faut-il alimenter avec 1 speakon 4 câbles branchés du coup sur le -1 +1 -2 +2 du bornier de la première caisse et bridger ( cette fois ci entre le -2 +2 du bornier alimenté et le -1+1 du deuxième bornier ) avec un speakon de 1m de 2 câbles entre les 2 caissons ?
Cela change-t-il qqc au niveau de l’impédance ?
J’espère que je me suis bien exprimé
poser le problème à l’écrit c’est pas évident, et merci encore d’interagir avec moi ça m’aide beaucoup
Le premier cas que tu decris influe sur l’impedance vue par l’ampli car c’est une mise en //
Pour le deuxième je suis navré mais je comprends pas ce que tu veux dire ?
En gros est-ce que utiliser un speakon 4x4mm2 au lieu d’un 2x4mm2 peut être intéressant pour ensuite bridger une deuxième basse ?
Je t’invite à consulter le post intitulé ‹ ‹ cable speakon pour des subs › › je viens tout juste d’y expliquer l’intérêt d’un cable 4points
Mais non, ce ne sera pas utile pour mettre en // deux enceintes
Bonjour Wazaa, la question peut paraître bête mais la j’ai un gros doute
Voilà imaginons :
j’ai 2 MTH 4654 que je souhaite mettre en parallèle donc un MTH avec double embase pour pouvoir me relier a l’autre pour la mise en parallèle pour l’instant c’est ok
Mes embase speakon sont en 4 point mais j’ultilse que le +1 et -1
Pour alimenter le tout j’ai un ampli mdm qui précise connecteur speakon : neutrik NL4
Donc je dois utilisé du speakon 4
Est ce que ça a une influence d’utiliser que le pôle +1 et -1 du speakon 4 car j’ai de la section de câble 2 x 4mm2 et de quand même me brancher sur une une embase 4 point ? Je sais pas si j’ai été bien claire
Mais en gros j’ai ma sortie d’ampli en 4 point donc j’utilise un speakon mâle 4 point de chaque côté mais mon câble est du 2x4mm2 le tout reliée sur l’embase au cul de mon MTH en 4 point mais sur le quel j’utilise que le +1 et le -1
Peut il avoir un problème car le +2 et -2 ne sont pas utilisé
Ou alors est il possible le speakon 2 point rentre dans les embases 4 point
Ou inversement le speakon 4 point rentre dans les embase 2 point ce qui me semble impossible pour le coup
J’espère que tu arriveras à me comprendre
Je cite Wazaa mais c’est ouvert à tous
Merci d’avance à vous
Tu peux utiliser des prises speakon 4 points de chaque coté, et ne relier que le 1+/1- dans le câble et dans l’enceinte, aucun souci.
Parfois certains amplis sortent un canal sur le 1+/1- et un autre canal sur le 2+/2- pour te permettre plus de souplesse pour le câblage, c’est en général précisé à coté de l’embase derrière l’ampli.
Example typique pour un ampli 2 canaux :
Speakon du canal A sort le canal A en 1+/1- et le canal B en 2+/2-
Speakon du canal B sort le canal B en 1+/1-
Donc dans cet exemple soit tu utilises 2 cables avec uniquement le 1+/1- branché
Soit tu utilises un seul cable avec les 4 points connectés, sur le canal A, pour faire passer 2 canaux dans un seul cable 4 points sans avoir deux prises coté ampli
Attention chaque ampli est différent donc bien se référer à la doc.
parfait merci beaucoup pour ta réponse !
