Bridge "manuel"
Post trouvé sur Audiofanzine (http://fr.audiofanzine.com/ampli-de-puissance/forums/t.115314,bridger-un-ampli,p.3.html):
Tout ampli à 2 canaux identiques peut être bridgé, plus ou moins facilement, et en prenant les précautions qui s’imposent.
  1. BRANCHEMENT DES ENTRÉES:
    C’est nettement plus facile quand le mixeur sort en symétrique et que l’ampli possède aussi des entrées symétriques, car les 2 amplis doivent recevoir des tensions identiques mais de polarité inversées.
Sinon, il faudra que tu te bricoles un inverseur, par exemple avec un Circuit Intégré ua758 (le moins cher) branché en inverseur. Tu disposeras alors des signaux positif et négatif nécessaires pour envoyer aux 2 amplis.
Je prends l’exemple avec des liaisons sur XLR.
Tu te fais un petit câble adaptateur en Y avec une entrée XLR Femelle et 2 sorties XLR Mâles qui iront dans les entrées Gauche (L) et Droite ® de l’ampli.
Le fil qui part de la borne 2 (+) de l’entrée XLR Femelle est relié à la fiche sortie Gauche XLR Mâle sur sa borne 2 (+). La borne 3 de cette fiche est reliée à la borne 1 (terre).
Le fil qui part de la borne 3 (-) de l’entrée XLR Femelle est relié à la fiche sortie Droite XLR Mâle sur sa borne 3 (-). La borne 2 de cette fiche est reliée à la borne 1 (terre).
  1. BRANCHEMENT DES SORTIES:
    Le fil (+) de l’enceinte est branché dans la sortie (+) de gauche (bornier à vis, douills pour fiches bananes ou Speakon (1+ dans ce cas).
    Le fil (-) de l’enceinte est branché dans la sortie (+) de droite (bornier à vis, douills pour fiches bananes ou Speakon (1+ dans ce cas).
  2. UTILISATION:
a. Tension, intensité et impédance
Les 2 amplis sont ainsi branchés en série. Ils envoient le même courant identique, et leurs 2 tensions s’ajoutent donnant une tension double.
Du coup l’impédance est double.
Par exemple un ampli prévu pour donner 2x100W sous 4 Ohms donnera 200W sous 8 Ohms.
Il ne faut surtout pas y brancher 2 enceintes en parallèle ce qui ferait 4 Ohms de charge que l’ampli ne pourrait pas supporter. En effet, chaque ampli ne verrait que 2 Ohms, ce qui lui demandrait trop ce courant, et grillerait ou mettrait en route se portection.
b. Position des potars
Contrairement aux amplis « prévus pour » où on n’ouvre qu’1 seul potar, il faut obligatoirement ouvrir les 2 potars exactement de la même quantité.
Il est fortement conseillé de ne pas laisser fonctionner l’ampli longtemps avec un décalage des 2 potars.
Si tu as de quoi mesurer, envoies une sinisoïde constante dans l’ampli et vérifie que les tensions par rapport à la terre sur les 2 amplis sont exactement les mêmes sur L et sur R, ou ajuste les potars pour donner exactement les mêmes tensions des 2 côtés.
Fais un repère à cette position et utilises toujours l’ampli avec les potars dans cette position.
Quelqu’un a déjà fait ça?
non, mais ça me donne envie d’acheter un ampli d’occase pas cher pour essayer
Attention Iyah avec le Mt1200 … j’ai déja claquer un Hp en essayant de le bridgé …
t’inquiète pas Bokson c’est pas mon but! je posais la question juste par curiosité, pour savoir si ce genre de manip était faisable!
