Branchement lecteur vinyle
Bonjours à tous !
Tout d’abord bonne année à tous et toute, que la bonne santé et épanouissement personnel soit au rendez vous cette année !
J’ai besoin de vous. Je possède un vieux lecteur vinyle hitachi Ht MD 30.
J’aimerai pouvoir le brancher son mon ordi et donc sur des enceinte multimédia 2.1 (Philips - SPA5300) en attendant une sonorisation plus vintage avec ampli enceinte.
Comment es que je peux faire ? Le branchement du lecteur vinyle est juste deux prises ( rouge et blanc j’ai plus le nom) à brancher sur un ampli normalement ?
Es ce possible ? Merci !
Salut il te faut ca http://www.vastercable.com/images/20597-V.gif ou ca http://img5.cherchons.com/marchand/pmcdn.priceminister.com/photo/854258609.jpg ,t’en trouve partout et avec ces adaptateurs tu peux faire péter tes vinyles sur tes enceintes d’ordi .
L’amplification ce fait toute seul ? L’ordi seul suffit ?
Attention les gars à ne pas confondre amplification et pré-amplification…
L’amplification, elle est comprise dans ton petit système d’écoute. Tu le branches sur ton PC, ça marche, sur un lecteur mp3 avec une sortie jack, ça marche aussi, etc. Pas besoin d’avoir un ampli externe…
En revanche, ton PC sort un niveau line (ordre de grandeur du volt) mais une platine vinyle sort un niveau phono (ordre de grandeur du millivolt), donc avant toute chose il te faut un préampli phono. C’est un élément qui va te servir à transformer le niveau qui sort de ta platine en niveau line.
Donc pour résumer, voilà la chaîne sonore qu’il te faut:
PLATINE VINYLE ------câble rca/rca-----> PREAMPLI PHONO ------câble rca/jack femelle-----> Philips SPA5300
C’est bien ce que je pensais, donc le preamp photo vos dans les 120 € quoi …
Pas du tout! Déjà dans les ampli un peu ancien ils sont intégrés, ce qu’on appelle les entrées « phono », donc si t’en touvse un sur leboncoin à 20 euros il pourras te servir de préamp. Ca se trouve aussi en stand alone genre mais je suis sûr que tu peux trouver encore moins cher. Moi j’ai un Vivanco PA 111 (aucune idée de la qualité du bousin mais jamais eu a me plaindre). De mémoire je l’avais payer 35 euros.
Ah oui aussi les tables de mixage type DJ ont aussi des entrées phono.
conrad.fr/preampli_egaliseur … descriptif
J’ai acheté le préamp phono sur Conrad il y a de cela 3 ou 4 ans pour mes grands parents afin qu’ils ressortent quelques galettes à écouter sur leur nouvelle chaine Hi-Fi. Aucun problème à ce jour, toujours en état de marche donc très bon rapport qualité prix pour un usage global.
Merci pour vos réponses d’une grande aide ! Je vais voir si je trouve moins cher, sinon je commanderai le préamp du dernier lien.
Merci à vous !
::merci:
Bonsoir,
Si je m’équipe d’un préampli phono, que je branche mon vieux lecteur vinyle au phono et que je le branche sur mes enceinte philips ( petit prise jack verte comme sortie) ai je besoin d’utiliser mon pc ?
Non. Le PC n’a rien à faire dans ta chaîne sonore pour l’écoute, en revanche tu t’en servira peut-être un jour pour encoder tes vinyls.
Autrefois, je branchais le lecteur vinyle sur un ampli de guitare avec un adaptateur rca/jack. Le son est net. Si j’utilise un meme rca jack mais femelle et que je le branche sur mes enceinte philips, ca devrait marcher ?
Probleme résolue!
Platine vinyle => Amplie phono => RCA male jack femelle => Enceintes philips.
Ca fait du bien de se réécouter des Floyd ou du SENA !
A+ et merci
