Au vu de ta config si 4 CP22 ne conviennent pas je dirais qu’il y a un pb quelque part !
Tu filtres comment ? Tu amplifies comment ? T’as checké qu’ils fonctionnent tous correctement, qu’il n’y ai pas d’opposition de phase, ou autre ?
Sinon perso je connais pas les Ciare
En gros je sors de ma voix aigue sur le préamp pour aller dans un filtre actif, afin de les rediviser en deux. Les CP22 prennent à partie de 6,8Khz.
Ils sont amplifié par un QSC GX3, qui fait 300w sous 8ohm par canal. Je fais donc hyper attention au volume et au gain afin de ne pas cramer les CP22.
Dans un futur très proche, je sortirai en full range de mon préamp afin de passer par un processeur, via lequel je mettrai des limiteurs sur chaque voie.
ok, désolé de ne pas répondre à ta question sur les Ciare, mais j’ai un peu d’experience avec les cp22 et d’après la config sur le papier tu devrais pas etre faiblard sur le volume des extreme aigus
Du coup mon conseil avant de ddépenser des sous, c’est de t’assurer qu’il n’y ai ni opposition de phase, ni tweeter cramé, et de tester avec un limiteur, peut-être que tu as de la marge au niveau du volume du signal que tu leur envoie et que tu pourrais pousser plus, mais je comprends la peur de cramer si tu n’as aucune sécurité, vu que ton ampli est surdimensionné.
Je laisse des gens qui connaissent s’exprimer sur les Ciare
Salut, je ne connais pas les CT 440 mais les CP22 ou. J’en ai 8 filtrés par un dcx 2496 à 7.8khz pente à 48 db.
Ils sont alimentés comme toi par un ampli de 300 wrms par canal, je suis en stéréo donc 2x4 cp22. J’ai fait des tests avec mes sonomètres dont un qui a une courbe sans pondération. Du dbf. Son maxi est de 140 db et je l’ai saturé très facilement uniquement avec les satellites CP22. Ces hp ont du 110 db/1w/1m env entre 7 et 8 khz. J’avais mis un casque anti-bruit, j’ai envoyé un signal de 7 à 22khz, j’avais en plus des boules quies. J’étais à deux mètres et je peux t’assurer que je ne recommencerai pas. Ils n’ont absolument pas bougés car ils sont donnés pour 35w rms avec un filtrage à 5khz et une pente de 12db/oct. Donc leur tenue en puissance est meilleure en filtrant plus haut et plus raide et dans mon cas butterworth pour eux. Je ne connais pas la fréquence de coupure de ton préamp mais déjà ça m’interpelle de cumuler le filtre du préamp et celui d’un filtre actif derrière. En plus s’il ne s’agit pas de la même transformée (LR BUTT Bessel etc…) le résultat ne m’étonne pas. Tes 4 cp tu les as bien mis parallèle par 2 et série ou l’inverse de façon à avoir une impédance normalisée (pas réelle bien sur) de 8 ohms ?. Moi je suis en série deux par deux et parallèle. L’ampli un vieil L800 inter-m les drive sans problème. Mon limiteur et réglé avec une rel de 4000 ms car c’est un peak et non rms. Donc pour moi les CP 22 ne sont pas le problème. @+
