Sans parler de l’amplification on va faire abstraction pour le moment
Quelqu’un à un avis avec les speakers si dessous sur du scoop à petite chambre :
-LF18X400
-LF18N401
-18LW2400
-SD18
Merci d’avance
-LF18X400
-LF18N401
-18LW2400
-SD18
Merci d’avance
Holà,
en regardant uniquement le VAS c’est le 18LW2400 qui est le plus adapté à un scoop à petite chambre, ensuite le LF18N401. Je n’ai écouté que le RCF et c’est un HP que j’aime beaucoup dans les caissons de bass à charge complexe.
Faudrait simuler sur hornresp suivant ton plan.
Salut tu parle bien de la version Néodyme du 401 ?
Tu sais quel sound l’utilise si c’est le cas ?
Yop !
Scoop à petite chambre ?
Moi j’utilise les LF18n401 dans un scoop 18’ « normal » et je suis plutôt très satisfait, à voir avec le temps, et j’ai tester sur 2 basses aussi pas 4…
Voilà
c’est quoi un scoop « normal »
Wutlosho il me semble que tu utilises du mogale SS18, c’est un scoop à petite chambre ( ~50 Litre).
Oui j’utilise le plan classique de mogale Super Scooper 18", et c’est de la petite chambre ça ? et béh…
Mais en tout cas je trouve que ça marche avec du RCF LF18n401.
la chambre c’est la partie derrière le HP il me semble pas le reste
