bonjour a tous
j ai l occasion de chopper un ampli faylon le modele serait un p 200 mais je l ai eu entre les mains et ca ne ressemblai pas aux photos que j ai vu.
questions:
-les lampes dedans sont des EL503 qui feraient 200w chacune si j ai bien compris mais quel est la relation entre le nombre de lampes et la puissance délivré? ( l’ampli en possède 4)
-l input derriere ressemble un une entrée xlr femelle mais le xlr ne rentre pas ,est ce possible de changer cette connectique facilement?
voila pour l instant
http://fr.audiofanzine.com/autre-ampli-de-puissance/faylon/P200/avis/r.2275.html
peut être as tu déja vu ce post sur audiofanzine, mais à mon avis l’ampli que tu veux chopper c’est le Huriccan (il à 4 EL503)
salut bokson
au nombre de lampes ca a l air d etre le huricaine mais ca ne correspond pas a la photo en haut d audiofanzine
j ai vu des photos ce n est pas le huricaine
Faylon c’est une marque d’ampli guitare ?
Je me demandais dans une tete d’ampli guitare à lampe, il y a des filtres passifs ?
Pour notre utilité dans une section medium haut, vous pensez que çà améliore plus le son qu’un ampli sono classique ?
Les lampes sur les hauts médiums ça améliore clairement le son! par contre si c’est un ampli fait pour guitare, il faudra adapter l’impédance en entrée pour ne pas le saturer…
200 watt chacune c’est impossible…tu peux avoir 10 lampes et ne delivrer que 10 watt
avec deux kT88 en push pull on peu atteindre 100 watt et sa ne sera pas en pur classe A…tout depend du transfo de sorti,de tes redresseuses et de plein d’autres choses.
j’ai un thorens en push pull avec deux 6L6 et il devellope 9/10 watt
alors imagine que sa te ferai un amplis qui ferai 800 watt,pour un ordre d’idée,le transfo pour un amplis de cette puissance avoisinerai les 1500 euros et juste le transfo de sortie
exact bob
j ai trippé
c est la puissance de l ampli apparemment
je vais l achater lundi et je posterai des photos
en tous cas celui que j ai vu etait bien un ampli de puissance et non pour la guitare car l ancien proprio faisait tourner ca sono avec et de plus je me rappel avoir vu derrière les sorties 4ohms ou 8ohms
j aurai besoin de petits conseils pour le nettoyage, étant novice en la matière, j aimerai éviter les catastrophes
a plus tard
trés franchement ne t’atélle pas a renover ce genre d’amplis toi meme,surtout si tu n’a pas de connaissance
je peux de donner le numero de quelsu’un qui fait du bon travail et qui est spécialiste de ce genre d’amplis,il fait des devis gratuits en plus
ps:ton amplis doit faire max 20/25 watt mais des vrais watt
j ai parlé de nettoyage , pas de rénovation et puis si j ai un truc à changer (se qui n est pas le cas normalement) il y a un pro des amplis lampes sur quimper
voici la connectique que j ai en input derriere l ampli , elle serait stereo (prise DIN 3 branches 180°)
le 1 signal de guauche
le 2 la masse
le 3 signal de droite
je voudrais donc la remplacer par un xlr
dans ce cas je prend le fil arrivant sur la masse du din pour le mettre sur le 1 du xlr( normal),par compte au niveau du droite et gauche du DIN
des avis?
