Salut à tous!
Je cherche à savoir qu’est ce qui va bien selon vous et votre expérience comme ampli pour 4 hp 12MI100 (8 ohms) , donc en config 2 hp / canal ?
Ensuite pour les aiguës (2 box comprenant chacunes : 1 compress 105 W(aes) et 2 tweet 15 W(aes) le tout en 8 ohms)
J’aurai voulu pouvoir mettre une box par canal d’un seul ampli, en mettant les tweet en parallèle et le moteur en série avec les tweet j’arrive à du 6 ohms. Mais est il possible dans cette config d’alimenter le moteur sans cramer les tweet du fait de la différence de puissance entre les deux ?
Bref c’est plus par soucis de n’avoir qu’un ampli pour mes aiguës…
Merci d’avance pour vos éclairages de lanterne et conseils!
DubWarriorSound
