amplificateur...
Salut!
Je ne m’y connais vraiment pas bien en technique de son… Cependant, j’ai des platines, une table de mix (qui me sert de préamp, c’est ça?) et une sono qui fait office d’ampli depuis environ 3 ans…
J’aimerais bien acheter un vrai ampli maintenant, pour pouvoir intégrer à mon équipement un sampler, une siren ou tout autre chose (voir un ordi).
Par contre je ne sais pas trop vers quoi me tourner étant donné que la majorité des ampli qu’on peut trouver son conçu pour le home cinema… Est-ce que ça peut fonctionner pour un system platine table de mix, sampler ou il faut que je me tourne vers un ampli spécifique?
Une autre question: Sur des ampli que j’ai vu, il y a parfois 4 sortie enceinte (voir plus). Si on a que 2 enceintes comment ça marche? Je veux dire est-ce que la puissance de son est répartit sur les 4 sorties; ou si on a que deux enceintes la puissance de son sera concentrée sur 2 sorties?
Je vous remercie d’avance de me donner quelques conseils; j’ai vu que le niveau du forum technique était assez élevé donc j’éspère pas trop vous embêter!
Thankx!
Salut Miss Dub,
Ton post me parait un peu confus (c’est normal quand on débute la sono… c’est compliquée…) et mérite quelques éclaircissements.
Qu’est ce que tu appels sono (marque/model/photo)?
Un ampli professionnel ne sert qu?à amplifier le son qui sort de ta table de mixage. Généralement il a deux entrées qui servent à amplifier le son de droite et le son de gauche qui sortent de ta table de mixage. Et 2 sorties pour brancher 2 enceintes (droite et gauche)
un ampli ne sert pas a brancher un sampler + ordi + des platines… ça c’est la fonction d’une table de mixage qui elle a un certain nombre d’entrées, des départs+retours d’effets et 1 ou 2 sorties droite+gauche qui sont branchés sur l’ampli.
Sur les pré-amplis comme par exemple les pré-amplis Jah Tubbys il y a 2 x 3 sorties ou 2 x 4 sorties parce que ce genre d’appareil sépare le son en 3 bandes de fréquences Bass/medium/aigus ou 4 bandes de fréquences bass/Medium bas/Medium aigus/aigus. Chaque sortie est branchée sur un ampli qui amplifie le son et l’envois vers une enceinte adaptée à ce son : la sortie bass est branchée sur un caisson de bass, la sortie medium sur une enceinte de medium, la sortie aigus sur une enceinte aigus etc… Ce genre d’appareil ne peut être utilisé pour brancher sur 2 enceintes droites/gauche (sauf s’il est pourvus d’une sortie dite line qui envois le son (bass/medium/aigus mélangés) vers ton amplis puis tes enceintes. dans ce cas là tu ne te sers pas des 2x3 ou 2x4 sorties du pré-ampli)
Red Lion
En gros, sois tu prends une table de mix avec plus d’entrées pour y mettre sampler, siren, pc etc, ou alors un préamp type Jahtubbys qui fait la meme chose qu’une table de mixage mais contient aussi (entre autre) un filtre spécifique qui te permet de sortir le son sur 1 ampli par bande de fréquence (aigu/medium/bas). (cf redlion)
c’est un peu plus compliqué que ça, mais en gros la puissance se réparti en fonction de la demande (donc du nombre d’enceintes et de leur capacité a laisser passer un courant ->impédance). Disons que l’important c’est d’avoir le bon couple enceinte/ampli.
Mais comme le dit Lion, le tout dépend de l’utilisation que tu veux en faire. Parce que là, a part donner des conseils à la volée…Si c’est pour chez toi, pour jouer dehors, dedans, selon le matos que t’as déja, vers quoi tu veux le faire évoluer et combien tu peux y mettre.
Merci beaucoup pour vos réponse!
En effet, je comprend mieux maintenant le sens de l’ampli et celui de la table de mixage.
Mon objectif est de pouvoir écouter ce qui sort d’un ordi/sampler, etc en même temps que ce qui sort de mes platines.
—> Je devrais donc investir dans une table de mixage, c’est ça?
C’est-à-dire une table de mix avec au moins 4 entrées (ordi/sampler/2 platines).
Je dirigerai le tout vers un ampli qui ressort le tout vers mes enceintes (Carl.A. MC ??) <- marque de mes enceintes, j’ai rien trouvé dessus sur internet. Je l’ai ai trouvées en occas’.
Donc, comme c’est surtout pour chez moi, je n’ai pas besoin d’investir tellement dans un ampli? Genre une sono (cd, radio, K7, mp3) suffirai?
Alors, disons que sur une table « classique » du genre 2 voies, tu as sur chaque voie 1 entrée analogique (platine vinyl)+ une entrée Line pour cd, pc etc…) donc si tu le veux, tu peux brancher 2 platines + 1 cd + 1 pc, mais tu ne pourras jouer en même temps que 2 élement. En effet, 1 canalcomporte 2 entrées que l’on peut commuter. C’est pourquoi Si tu veux pouvoir jouer + de 2 élements en simultanée, il te faut une table avec + de canaux.
On peut considérer en gros qu’il y a 2 types de table de mixage :
  • les tables de mixage pour DJ que j’appelle personnellement mixette qui sont surtout faites pour brancher plusieurs platines vinyle ou CD + un micro + 1 effet externe
  • les tables de mixage pour musicien qu’on appelle aussi console de mixage qui elles sont faite pour brancher des instruments ou des micros généralement elles ont plus de pistes que les mixettes et surtout ont la possibilité de brancher plusieurs effets externe contrairement aux mixettes
Après avant d’acheter il faut qu’en même réfléchir vers quoi on veux aller et ce laisser un peut de marge pour évoluer…
Et après la console ou la mixette tu peux la diriger vers un amplis sur lequel seront branché tes enceintes.
Au niveau ampli, vu que c’est pour chez toi tu n’auras pas besoin d’une grosse puissance d’amplification et donc il n’est pas vraiment nécessaire que tu investisses dans un amplis pro qui va te fournir trop de puissance et qui surtout sont souvent bruyant à cause leur système de refroidissement. Il vaut mieux investir dans ce cas dans un ampli Hi-fi et brancher la sortie de la mixette ou de la console sur l’entrée Line de l’ampli Hi-fi (un ampli Hifi a toujours un commutateur qui permet de choisir quel appareil (cd, platine vinyle, tuner…) que l’on veut écouter contrairement à un ampli pro)
Red Lion
HOp !!
J’ai un petit souci du meme registre.
Voila j’ai acheté un ampli Hi-Fi yamaha y’a quelques mois avec un branchement par bornier pour mes enceintes « basiques ».
Mon problème c’est que je souhaite actuellement m’acheter des enceintes de sono mais au niveau branchement c’est du speakon ou rien … ma question est de savoir si je peux brancher des enceintes avec des entrées speakon sur un ampli qui a que des sorties a borniers ?
J’ai aussi pensé au fait de revendre mon ampli et d’en acheter un adéquat pour des enceintes de sono, mais si j’ai bien compris les posts précédents il faudra aussi que j’achète une table de mix pour pouvoir brancher mon ordi sur l’ampli ? C’est bien ça ?
Si mes questions sont incompréhensibles jveux bien répéter :slight_smile:
Yep!
Tu peut brancher tes enceintes sur ton ampli hi fi, suffit de dénuder ton cable speakon d’un côté pour le repiquer sur ton bornier.
Aussi t’as pas forcément besoin de console de mix si ta seul source sonore est ton ordi. Branche direct ton ordi dans l’entré ligne de ton ampli! En revanche si t’as d’autres trucs à brancher (platine, micro, groovebox, effets,…) y faudra investir dans une console de mix!
Big up!
OK !! Merci du conseil !!
J’avais aussi pensé a dénudé un coté du speakon, mais apparement c’est peu recommander pour les grosses puissances au point de vue sécurité … sa va j’ai pas masse en sorti d’ampli donc sa devrait le faire :slight_smile: .
Bon dès que les euros sont en excès sur mon compte j’investis dans des enceintes !!
Petit déterrage de topic… je prefere écrire là que de réouvrir un sujet inutilement…
Je suis en train de préparer notre fête de la musique et la plan loc d’ampli que l’on prend d’habitude tombe à l’eau (camco V6) J’ai donc réservé dans une boite de prod à coté de chez moi un YAMAHA PC9501N (un des seuls amplis de grosse puissance qu’il leur restait). il est loué pour alimenter 2 PD186
pour ce qui est des spec :
2x950w //8ohms BRIDGE : 3000w //8ohms
2x1500w // 4ohms BRIDGE : 4600w //4ohms
J’avoue être un peu dans le flou quant à la façon de le brancher…
le 2x950w est vraiment trop faible, mais alors le 1x4600w si je les met en parallèle est vraiment surdimensionner…
yamaha parle d’un potards de 31 crans de 1db… jusqu’ou pensez vous que je peux le pousser sans risquer la casse?
give thx
Dany
Alors pour répondre à ta question je ne pense pas qu’il y ai vraiment besoin de bridger ton ampli, 950w ça suffit pour les 186 sachant qu’ils font 700w ça colle. Pour ma part j’allimente les miens avec un mac mah vzx 3.2, il fait environ 900w sous 8ohms en stéréo et ça envoi de la grosse bass qui plaît bien aux massives ::tranpo: , son défaut est d’etre lourd… trop lourd 50kg avec le fly ::wouain:
Après les experts peuvent très certainement t’en dire un peu plus et de manière plus scientifique, je n’ai ples les calculs sous le nez mais il me semble que l’ampli doit être 1,5x plus puissant que ton hp pour avoir une marge, ::quest:
quand on tourne avec le camco V6 je leur envois 2300w (un canal en 4ohms)
j’ai déjà essayé avec un camco V4 avec 2x930w // 8ohms, c’était trop faiblard
merci quand meme ::cool:
D’autres propositions?
Salut, a la rigueur si tu peut trouver un limiteur que tu reglerai a -3db (limite a divisé par 2 la puissance) sur le yamaha bridgé en 4ohm…
Tu bridge le v6 pour 2 pd 186 ? ::sur:
Tu leur envoi une sacré patate pour des hp qui ne font que 700w ::quest: , tu ne risque pas de les cramer de cette manière même avec un limiteur ? ::quest:
Je ne le bridge pas, j’utilise un des canaux en 4ohms… 2300W, peut être un poil dangerous, mais avec de la précaution ça a toujours passé pour le moment… et le V6 donne une donne dynamique dynamique…
changement de plan du coup… on me prete un QSC PLX 3602, je me retrouve toujours avec trop de puissance, mais c’est peut être plus corrigible avec un limiteur ::quest: D’ailleurs qui en utilise? on m’a souvent déconseillé d’en utiliser…
Salut, j en utilise un qui est intégré dans mon filtre actif…c est sur le mieux serai de pas en avoir besoin…mais l experienxe m a deja prouvé son utilité…surtout si tu laisse ton sound a quelqu un qui ne connait pas ses limites ou qui est habituer a avoir beaucoup de puissance sous les potars…le limiteur va écreté ton signal audio quand tu va depasser le seuil préreglé…peut etre un trop fort ecretage en cas de gros pic deteriore le signal mais si sa reste controlé sa n est pas audible…d ailleur pas mal d ampli ont un limiteur integré au clip…
