Ampli / filtre
Salut la compagnie !
je cherche a relier mes deux in de mon ampli a 1 out mono low de mon filtre .
Si vous avez une idée je suis preneur . :slight_smile:
Si ton ampli à un mode // tu branche qu’un seul IN
sinon avec un Y
Merci matt pour ta réponse .
J’ai essayé le mode parallele mais un de mes hps ( celui qui est seul sur un canal n’aime pas trop )
les deux autre son branché en // .
Et malheureusement je n’ai pas de link sur l’ampli.
j’essayerais avec un Y .
salut, pourquoi tu dit qu il n aime pas trop? le cable y va pas changer grand chose…si c est qu il y a une difference de niveau c est normale…
Oui pareil de comprend pas pourquoi il aime pas trop ton HP (si c’est du HP de 8ohm)
Les links c’est pour brancher les amplis ensemble je vois pas ce que tu veux faire avec
ça reviendra au même de toute façon pour ton HP avec l’ampli en stereo et un Y en entrée
okay merci en tout cas pour vos précieuse réponse .
je vais essayer avec un Y ou parallèle .
J’ai dit qu’il aimait pas trop par ce qu’il chopait du parasites ( j’ai mal formulé ) ::hum:
Le cable était dans un mauvais état .
