Yo,
La différence entre CP16 et 22 est beaucoup sur la sensibilté. 105 db/15 watt pour le 16. 107 db/25 watt pour le 22.
Il te faudra donc au moins le double de CP16 pour le même rendu. Du coup le prix des 22 est justifié pour moi.
Les autres ref que tu indique ont pas l’air terrible. Pas beaucoup d’info technique et 100 db de rendement
c’est léger. Avec 8 bullets comme ca t’aura même pas le son de deux CP22 et avec une qualité bien inférieur…
Tout dépend de tes gouts…Les anglais aime bien alligner beaucoup de tweeter assez cheap type piezzo ou bullet
pas cher pour le côté saturation mais il en faut beaucoup pour arriver au rendement de 4 CP22 et tu risque de casser
reguliérement…
Sinon en bullet de qualité y’a les JBL ou Fostex mais c’est très très cher.
Le CP16 va très bien pour reprendre au dessus d’une compression à 7-8kHz, après il peut descendre plus bas mais c’est vrai qu’il en faut un certain nombre !
