Salut à tous,
on joue actuellement notre section mid/high mid sur des plans de pavillon éminence en 12 (Beyma 12MI100) et des compressions 1" Beyma CP380 (montées dans des boites différentes).
Plan classique, qui fonctionne, mais qui me laisse parfois perplexe et j’aimerais essayer un autre design.
quelqu’un à déjà essayer ou connais ce plan?
Ma question est de savoir si le beyma 12mi100 serait adapté dans cette nouvelle caisse, et si la fréquence de coupure pourrait être rehaussée aux alentours de 1,1kHz pour pouvoir utiliser les CP380.
Concretement l’idée c’est de trouver un nouveau design de box pour les hp/moteurs que je possèdent! Si vous avez d’autres idées, je suis preneur!
C’est le plan dynacord F12cwh : http://hornplans.free.fr/f12cwh.html
Le 12mi100 est compatible. Pour la fréquence de raccord acoustique faut pas trop la monter sur ce genre de design. Mais avec un raccord du genre 900 hz butt 24 sur le 12" et 1100 LR24 sur la cp380, avec le delay adapté ça doit le faire.
Pas encore de proc, ça ne serait tardé, donc je filtre en coupant la poire en deux? 1000Hz?
c’est vrai que le plan est adapté pour une compression 2"… je vais commencer par faire une box et voir si ça vaut le coup d’en faire d’autre!
Je tiendrais au courant!
J’ai fais des modélisations pour prévoir mes débits de bois. La box étant cubique, j’aimerai y ajouter un peu d’angle, pour qu’elles couvrent de façon plus large.
La question est : quel angle ? Sachant qu’elles seront par deux. Si vous avez des idées ou des références à donner, je suis preneur!
Le plan hornplan est fait avec du 15mm d’épaisseur et le plan poweraudio est en 18? sachant que les cotes externes que donne dynacord sont les mêmes que sur poweraudio…
De plus, les cotes internes de la chambre ne sont pas les mêmes et ça peut importe la taille du bois…
Lequel suivre…?
Pour qu’elles couvrent plus large et surtout qu’elles interfèrent moins entre elles. L’angle courant est entre 10 et 20°. Avec 15°tu sera bien pour une paire.
C’est ça 15 ou 18 mm. Pour la chambre close, la plus petite sera mieux adaptée aux 12mi100, mais ça joue peu.
