1O' en pavillon pour medium !!
Salut Tout l’monde,
Toujours fidèle au Forum RedLion, j’ai une question à poser aux spécialistes…
On souhaites séparer notre double 10 équipé en L750YK de chez RCF (qui marche super bien).
On cherhce à faire des caisses avec un seul 10’, pour pouvoir mieux gérer les double stack, simple simple stack (1 sub)… Et être plus souple aussi.
Et puis, on se pose la question de pavilloner le 10’ afin d’aggrandir la dispersion et le rendu…
Mais voilà, quel plan utiliser ??? Surtout avec un pavillon en sortie plutôt droit (c’est à dire modifié) que en courbe, plus tendu en termes de construction.
On est bien sur tombé sur le MT101 (ou MT102 pour le double 10’) mais avec un pavillon en courbe, c’est un peu long à faire…
Mais on est aussi ouvert à d’autres types de caison.
Pour info, il doit tourner de 200 à 3.5khz en mode « medium » (on joue en 4 voies).
Avez-vous une idée de réalisation ??? Sinon on va finir par faire un caisson clos avce un 10’ dans chaque, mais un peu moins sexy niveau esthétique aussi… On a l’ensemble du stack qui passe en pavillon (SuperBasHorn en Sub / Hornbass en bass), donc plus que les medium à pavillonner, mais comment ?
Si quelqu’un à 2/3 minutes à perdre pour me répondre, je le remercie vraiment.
Faut qu’on se bouge pour finir notre sono en mode V2 !!!
RedLinement,
RedLine Sound !
Greets,
Déjà, bravo car ta question est bien décrite… t’as déjà gagné 1 semaine sur la réponse ::cool:
Là, ça se corse… en effet, en pavilloné, du 10’', permet de descendre à 200 Hz (mais c’est déjà limite) par contre je ne pense pas que tu montes à 3.5k… et encore moins que tu puisse couvrir une bande de 200 à 3.5kHz… et ceci que ton HP le puisse on non, car c’est vraiment le pavillon qui va te limiter…
J’ai pas mal planché là dessus avec l’aide de Greg (Ggo18) et grosso modo, [200-1.5k]Hz est réalisable en 10’‹ , pavillon +/- simple… en 8 ›’ tu peux espérer [300-2k]Hz !! Au delà de 2kHz, faut un phase-plug et bon… c’est un peu galère surtout si t’es pressé ! ::clic:
Pour couvrir cette bande, je pense que le clos reste la meilleure option… hélas… et comme tu montes à 3.5kHz, j’imagine que t’as des tweet direct au dessus… pas de compression ? C’est le gros avantage… car tu économises 1 voix !!
Sinon, tu remplaces/ajoutes une compression 1.4 / 2’’ car il faut qu’elle descende relativement bas et tu gardes les tweets filtrés en passif. Car c’est galère de trouver une compression qui descende bas et monte aussi haut que les tweets…
::hiho: SAME SAME!!!
  • RESPECT -
Merci Olive pour ta réponse !
En fait, on a bien une compression (de250 + trompe) et 4 APT80 pour les High !
Du coup, c’est vrai qu’on hallucine sur la couverture à avoir avec un HP : 200/3,5khz.
On comprends mieux pourquoi bcq de sound double les med (à la King Earthquake).
C’est peut être ça aussi à termes, avoir les med coupé en deux, donc finir par un sound en 6 voies (sub/bass/lowmed/himed/lowHi/HiHi), c’est un peu notre rêve aussi… mais contrôlé au préamp par 4 voies, c’est suffissant ! Bien qu’un préamp 6 voies, ca doit être hifi !!!
Si qqun d’autres à un avis sur la question, jsuis preneur…
Big up !
Hi !
Pareil qu’Olive ! Le L10/750YK est un bon HP et il est adapté au pavillon. Mais dans ce cas tu ne pourras pas raccorder proprement au dessus de 1,5 - 2 Khz. Solution : faire modifier la frequence de coupure de ton préamp à 1,6 Khz pour raccorder à la DE250.
En pav 10" tu as aussi le MH101 qui fonctionne bien : http://mst-one.forumactif.com/t18077-10-1-mh101
Sinon tu fais tes box trapezoïdale en simple HP et close. Dans ce cas tu peux garder ton raccord à 3,5 Khz. Ce RCF est idéalement chargé avec un volume clos entre 3 et 6 Litres. Tu vas me dire que ça fait une petite boite. La solution est combler le volume en trop avec de la mousse polyuréthane. Chargé de cette manière, ça descend à 200 hz sans problème.
Yes Ggo, merci pour le lien !
C’est bien ce qu’on cherchait, un plan de pavillon pour RCF sans courbes !!!
Merci @ vous, toujours au top le forum !
Et bonne courrage aux ouvriers de la sono…
RedLinement !!
Yeh Ggo, un petite question…
Dans le lien sur MST_one Forum, il est dit que les RCF L10/750YK a des pb sous 300hz, avec un risque pour qu’ils crament !!!
Ça veut dire quoi en fait ! Il faut vraiment les cuter aussi haut, ou c’est possible de descendre à 250hz, avec atténuation.
Merci par avance…
Le 10/750 n’est pas pire q’un autre HP… Tout les HP en charge close de volume restreint subissent plus la chauffe que le meme HP dans un design ouvert. Je peux te cramer un PD1850 quand tu veux ::Hiiiiii: . Tu peux descendre à 250 hz sans soucis. Par contre faut eviter d’envoyer plus de 200 w RMS dans ce cas. C’est à dire un avec ampli d’environ 400 w et JAMAIS de clip c’est bon.
Mais vu le niveau que peut sortir de genre de pav, tu devrais pas avoir à envoyer plus de 100 w RMS dedans. Avec 100w tu as déja 125 dB, donc de quoi suivre tranquille 135 dB de sub… Si ça te suffit pas, c’est qu’il faut rajouter des HP, mais pas augmenter la puissance, sinon ça brule ^^.
MERCI !
C’est ce que je pensai…
Large up Ggo !
