http://agaudiopro.com/support/diy/
Uniquement du caisson de basse en bass reflex ici, mais c’est quand même plus facile à fabriquer que du pavillon…
Sinon va sur http://www.audiofanzine.com, il y’a une rebrique construction d’enceinte dans le forum
voila voila a+
Salut les freres.
Distes moi, j’ai pour projet d’acheter un HP special basse 500W Eminence delt, mais c’est un 38 cm, et j’aimerai faire le caisson sur speakerplan.com du 18"superscoop, donc voila, est ce que je peu garder l’ensemble du schema en mettant mon HP ou faut il que je me procure un HP de 46 cm, ou encore faut il que je refasse le schema?
Je crois qu’on ne peut pas adapter un HP différent que celui pour lequel a été prevu le caisson. Aprés certains caissons sont calculés pour pouvoir marcher avec plusieurs HP, mais en géneral : un caisson = un HP (j’aimerai pas dire de connerie mais deja les bass reflex c’est ça).
Aprés les scoops je sais pas trop, mais logiquement un caison est toujours calculé pour un HP … Surtout si dans ton cas tu veux mettre un 15’ sur un caisson prévu pour un 18’…
J’ai trouvé un plan de scoop pour un 15’ : http://www.dancetech.com/aa_dt_new/pa/plans/15-bass-scoop-print.gif
Je ne sais pas du tout ce que ça vaut…
Voilà, si y’a des acousticman, merci de nous aider !
A+
Il me semblait que cela avait déjà été dis plusieurs fois sur ce forum, chaque HP a des caractéristiques différentes et donc quelle soit le type d’enceintes (bass reflex, close, pavillon, toboggans…) le volume doit etre calculé en fonction des caractéristiques du HP
Red Lion
Hello !
Petite question pour RedLion :
Les caissons de bass (scoop) que tu fabrique, ceux qui sont un peu différant que ceux de JTS,sont fait a partir de quelle plan? Apparament, tu as recalculé toi-même les plans avec un littrage différant (nottament à cause du fait que l’épaisseur du bois est differant)
Est-ce que tu as des plans à toi et est-ce qu’il sont dispo??
Hello !!!
Oui, les scoops que je fabrique sont différents de ceux de Tubbys puisqu?ils ont une planche supplémentaire à l’intérieur. Non, ce n?est pas a cause de l?épaisseur du bois que les dimensions sont différentes (le caisson fait 10 cm de plus en largeur). Le caisson été entièrement recalculé et redessiner pour être optimisé les speakers Beyma 18G50 puisque c?est le HP qui été choisi par leurs futures propriétaires.
Oui, j?ai des plans à moi mais ils ne sont pas dispo puisque je vends les caissons finis uniquement désolé !!!
Red Lion
Ok, no soucy c’est normal. Et tu les vends combien? Pour info…
Pour les scoops, je les vends à 400 euro.
Tu as plus d’info + photos dans le sujet Techniques >> question prix
Red Lion
sinon ya personne qui aurait des formules de calcul pour les scoopers?
j’ai lu le bouquin "haut parleurs et enceintes accoustiques …mais rien niveau tobbogans…en fait tous les plans ke j’ai vu sont pas mal mais je veux pas non plus me lancer ds un un big scooper ca serait plus pour une utilisation genre soirée mais pas de grosses dance comme vous pouvez organiser…j’aimerais bien voir si ya moyen de faire un petit tobbogan genre 200/250watts…quel HP choisir?formules de calcul?
utilisation personnelle ou petite soirée entre amis quoi
voilà merci pour vos reponseS…
One Love
Salut Ras Mok,
Il me semble que les scoopers (ainsi que les pavillons d’ailleurs) il vaut mieux les coupler par plusieurs pour commencer à pouvoir descendre assez bas en fréquence. Ensuite un « petit toboggan », je sais pas si ça existe en dessous de 15". Je pense vraiment que ce type de caisson est bien quand tu commence à vouloir un son relativement « gros ».
Si tu ne recherche pas forcement un rendement (et une pression) de malade (utilisation domestique & petites soirées) tout en ayant une super qualité(aprés ça depend de ce que tu as choisit bien sur), je pense qu’il vaut mieux partir sur un « petit » caisson en bass reflex (15 (son plus sec) ou 18 pouces (son plus rond) en géneral) qui ne sont pas trés compliqués à calculer ou sinon le net regorge de plans de ce type ! Attention cependant à bien réaliser un caisson en fonction du HP que tu vas mettre dedans !
Pour la conturuction d’un bass reflex en géneral c’est un cube avec un évent donc vraiment simple !
Si tu veux concevoir ton caisson toi même, y’a des logisciels de simu comme bassbox pro, lspcad, winisd, eminence designer… mais attention, ils te donnent des résultats assez théoriques, aprés des ajustements « à l’oreille » doivent être fait. Sinon la solution des plans tout fait t’évite de te casser la tête et tu es sur que ça marche bien !
A+
Salut j’aurais aimé savoir pour toi c koi le meilleur logiciel pour construire des caisson d’aprés les paramétres du HP, un qui fait des toboggan si possible ? et en Français si possible ? Enfin je sais on peu pas tout tavoir merci
