Mostec preamp "music effect send"
bonjour à tous !
je posséde un mostec 3 voies avec mixette custom avec lequel j’ai quelques difficultés à ne pas obtenir de survolume sur la musique lorsque j’ajoute de l’effet : delay/reverb (DE200). Impossible de trouver un réglage fin ou un équilibre pour ne pas avoir une légére amplification du son en utilisant le potentiométre « music effect send ».
Est ce normal? rencontrez vous le même ennuis? Solutions?
J’attend vos retour avec impatience afin de solder ce probléme au mieu. ::merci:
samy
Je ne pense pas que ça vienne de ton pre-amp, mais plutot du réglage de ton delay.
Deux solutions :
Soit tu as pas plrs sorties sur ton delay, genre dry, delay ou mix. Tu dois avoir le choix de ressortir simplement le son du delay, ou le son delay + le son qui rentre dedans. Si c’est cette deuxième option que tu choisis, quand tu balance un delay depuis ton pre-amp les sons s’additionne (celui qui passe déjà + celui qui ressort de ton delay) d’ou le pb de survolume. Il faut que qd tu envois un son dans ton delay celui-ci ne ressorte que le son de l’effet.
Sinon ça peut se régler sur le bouton warm/dry je crois, mais je ne possède de DE 200. Sur mon delay j’ai un bouton dry/effect (ou un truc dans le genre): plus je tourne le à droite moins j’entends le delay (jusqu’à n’entendre que le son que j’envois dedans) et plus je tourne à droite plus j’entends l’effet, jusqu’à n’entendre plus que lui.
Désolé je suis pas très précis mais j’ai pas mon matos sous les yeux, au moins ça te donnes une piste d’investigation.
Peace
yes, merci pour le tuyau j’ai vérifié mes branchements et je suis sur la sortie « mixer » du delay qui donne du level au son, je vais tester l’autre "direct output.
je t’informe du changement aprés test!
Après test sur la sortie direct l’effet ne se fait à peine resentir sur la musique, presque inexistant.
Malgré tous les réglages possibles ce survolume persiste.
Je lance un appel aux utilisateurs de DE 200 (vos branchements et réglages volumes).
prtoection
samy
hi
j’ai un de-200 et j’ai eu beaucoup de mal a le regler moi aussi car j’ai eu le meme souci que toi…je ne sais plus quel sorti j’utilise mais il été branché a une console yamaha et c’été le bordel alors qu’a coté il y avait un korg sdd-1000 qui ne fesai pas je survolume et qui été reglé pareil,le souci vient du delay en lui meme je pense
Salut Mista misa,
Voici une photo de mon DE-200 relié à un preamp JoRed.
Derrière je suis branché sur la sortie Mix.
Essaie de tester cette config et si ça te parait pas suffisant, joue avec les 2 boutons à droite OUTPUT MIXER et le INPUT LEVEL.
En espérant que ça puisse t’aider … :wink:
Greets,
je rejoins dOpeShackAttack & BRiNGS
Réglages perso de notre DE200 (vis à vis de ton pbm) :
  • input = 50%
  • output « direct » = 25% (pask’un léger « sur-volume » c’est quand même bien je trouve !)
  • output « delay » = 90% (pour éviter de saturer… sinon 100%)
C’est bien ça, comme ton delay est en branchement « send return » et non « insert », la sortie direct output doit etre a 0 si tu veux pas de survolume
