Mid top PD121-Tweeter+Pavillion
Salut à tous!
Avant de parler des aigus je vais décrire vite fait ce que nous avons en dessous, donc on a deux caissons pas très puissant ( 400w je dirai) de fane. Ensuite on a deux nouveaux PD.186 700W et au dessus, une BBC BR215 monter en L15P540, qui rend très bien au passage! Au programme plus tard on souhaiterai doubler les scoop et faire une 2ème BBC BR215, mais c’est pas le sujet ::out:
Donc on souhaite faire maintenant du médium haut + tweeter :
On es partit (si ça roule?) sur encore du precision devices : PD.121 en 12 pouces / 300/500W RMS http://www.thomann.de/fr/precision_devices_pd121.htm
en 8 ohm, est-il bien ? (Je comprend pas trop le 300/500W RMS…)
On aimerait construire 2 boite de mid haut, avec dans chacune 2 PD.121 sous 8 ohm donc, pour brancher en parallèle chaque boîtes et donc trouver un ampli de 2 * 800W /4Ohm si j’ai bien compris ?? (comme plan on partirais sur ça :http://www.dancetech.com/aa_dt_new/pa/plans/2x12-angled-print.gif)
Si oui on a donc cette ampli :
http://www.sonovente.com/mac-mah-slx-800-ii-amplificateurs-p3647.htm (pas les sous pour crest/crown et compagnies…)
Pour les tweeter:
J’ai vue dans un autre sujet la config [4 cp16 en série/parallèle -pour faire du 8ohm + 1 filtre F100] & un CP380 + TD250 qui m’a l’aire plutôt pas mal, pour l’ampli je suis tombé sur le Phonic PH MAX 250 2x60W sous 8 Ohm, http://www.thomann.de/fr/phonic_ph_max_250.htm?sid=92b870e3abc414be73d5801fa1f5596d,
La encore je me réfère a vous pour avoir votre avis sur cette config+ampli!
Ca fait un paquet d’info d’un coup et j’espère que vous saurais m’aider,
Merci d’avance , big up !
Cela parrait bien,c 'est une config plutot classique, il faudrait tout de même préciser quelles sont les freq de coupure de ton préamp, ou que tu comptes utiliser sur un filtre actif …
Pour repondre au sujet: configue qui marche vu que beaucoup de monde tourne ainsi !!
Après ce n’est qu’une question de bon réglage !
A se sujet j’aimerai demander quel compression autre que 380+td250 et envisagable?
J’ai pas mal chercher mais il y en a tellement que je sais pas quel compression va avec quel corp… si vous avez des proposition :wink:
Je ne partage qu’une petite expérience, je suis vraiment pas expert en la matière, mais pour les 12" –
je pense le plan comme ça orienté extérieur ça doit être intéressant, plus de diffusion, mais essaye de voir si les PD en question sont bien dans ce genre d’utilisation… Certains s’ne plaignent, d’autres jurent que ce sont de très bons HP très accessibles
Et je dirai comme Tonio, regarde bien tes bandes de fréquence sur ton préampli, changer de matos est l’occasion de régler ça parfaitement pour avoir des sections qui jouent très précisément tes fréquences de coupure. Donc tu veux pas les rater :slight_smile:
Après y’a un truc sûrement débile qui me passe par la tête, les pros diront si je raconte n’importe quoi ou non, mettre deux box 2x12" avec une telle orientation, est-ce que les deux HP « intérieurs » ne vont pas se croiser bizarrement ? Est-ce que du coup la dispersion du son sera idéale ?
bonne chance à vous en tout cas
big up
oliv
Merci pour vos réponses,
Pour le moment on a pas de préamp, on est sur filtre actif, les fréquences de coupures j’avais pas encore trop prévue en particulier, j’allais faire en fonction des caractéristiques des HP.
@Niluje: c’est vrai que ta remarque soulève un nouveau problème auquel j’avais pas pensé, je sais pas trop du coup…
