Greetings,
Est il possible de reproduire le « gros son » d’un preamp uk
un bon equalizer suffirait il ?
Quelles sont les frequences boostées ou attenuées ? ( courbe de frequence ? )
Qu’est ce qui donne cette coloration « demembranante » si particuliere ?
thanks
guidance
coloration du son (grain) d'un preamp UK
Il faudrait avant tout savoir ce que tu entend par " gros son" qui est un davantage un terme marketing et non une caracteristique technique pour decrire un signal audio.
Les preamplis en general se distinguent par leurs temps d’attaque, leurs taux de distortion ; leur rapport signal /bruit et evidemment par leur puissance.
Les enceintes joueront egalement un grand role dans la reproduction plus ou moins fidele des caracteristiques de celui çi( donc a prendre en compte dans le choix)
un equalo ne remplace ni n’emule cet element , il servira uniquement a sculpter la bande passante issu du rendu du couple ampli/ enceintes.
D’une maniere generale pour le sound ou le mixage reggae (dans une moindre mesure) l’eq est en « V » ( je schematise un peu)) c-à-d renforcement des (infra)-basse (50/70Hz)-90/150 hz , du haut medium /aigue ( 4khz- 12khz) et rabaissement du medium 700 hz/ 3 khz pour liberer ces frequences pour la voix.
c’est un des elements.
J’espere avoir repondu a ta question
